Nja, riktigt så var det inte. Den gick hjälpligt men suckade in och stannade när jag började röra gasen lite yvigt men jag hann varva upp den ett par gånger. Vet inte ens om det var 15sek, kan ha varit 7-8. Den hann aldrig bli varm. Fick sen igång den igen två gånger till men då gick den bara nån eller några sekunder. Rök betänkligt då det fanns en del som behövde blåsas ut. Sen blev stiftet blött igen när jag försökte starta den och jag var tillbaka på ruta ett. Värt att notera är att den gång den startade hade jag ingen choke på.
Den här ska ha elektronisk tändning så det finns inget där som slits eller kan ärga, tror inte heller det finns någon konding där så jag är rätt övertygad att detta problem inte är tändningsrelaterat utan har med bränsle/luft att göra. Stiftet ger bra gnista när jag testar att dra och jag har även testat ett annat, helt nytt stift.
Jodå, jag ska riva den ännu en gång och sätta ihop den systematiskt och under lupp. Ska se till att vipparmen är i nivå med godset och att den inte är böjd. Blåsa ur alla hål - denna gång med blandskruvarna borta. Förvissa mig om att dom inte är förväxlade - skiljer lite utseendemässigt vid spetsen. Låta den stå ett helt dygn med kolven i ÖD utan gasare så att all ev soppa i vevhuset dunstar. Sen får vi se...
