Jonsered motorsåg 2036 skaver, slirar låter illa
18 inlägg • Sida 1 av 2
Rockstone (trådstartaren)
#1 » 19:37:57, 30-08-2021
Hej!
Jag fick en motorsåg av en som skulle slänga den, kedjan och svärdet var avplockat.
jag satte ihop det idag och provstartade men det skaver, låter illa, och vid belastning så slirar den.
Kedejeolja får den.
Jag undrar om kedjan och själva drevet som driver kedjan stämmer ihop? Kolla bilderna så ser man ett rejält slitage i botten på länkarna på kedjan.
Är det någon som kan detta?
Kan det va fel kedja? svärd? drev? eller nåt annat
Rockstone
#2 » 19:43:31, 30-08-2021
Kan även tillägga att det inte ligger två stålplattor mot svärdet (där man skruvar fast det) som det gör på en del sågar.
Rockstone
johaniskogen
#3 » 19:44:33, 30-08-2021
De borde du sett när du monterade kedjan, eller så är drivhjulet sopslut.
johaniskogen
#4 » 19:48:21, 30-08-2021
Nog för att det är en hobbysåg men är det verkligen rätt kedja och svärd?
Passa kedjan bra i drevet?
0.325" tycker jag skulle vara rätt på den där, men är inge proffs
/TILLÄGG: Är det inte bytt trumma så har du fel kedja och svärd. Ska vara 0.325" enligt detta:
https://www.skogsverktyg.se/reservdelar ... s-gar.html
rospigg
#5 » 19:49:10, 30-08-2021
Intressant!
Lägg gärna in fler bilder på drivhjul, svärdets topptrissa osv. :thumme:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 19:53:41, 30-08-2021
Haha, tittar man i denna PDF så gjordes sågen med två olika kedjedelningar(3/8 eller 0.325). Men eftersom den slirar så har du säkert fel kedja till din.
https://www.jula.se/globalassets/catalo ... _se-no.pdf
#7 » 19:54:48, 30-08-2021
Ok, Tack, jag får försöka få lös drivhjulet och läsa vad det står på det, men gubben jag fick sågen av är helt oteknisk så det kan han inte ha bytt, men han kanske har köpt fel kedja?
Anledning: tog bort onödiga bilder
Rockstone
#8 » 19:56:34, 30-08-2021
magloman skrev:Haha, tittar man i denna PDF så gjordes sågen med två olika kedjedelningar(3/8 eller 0.325). Men eftersom den slirar så har du säkert fel kedja till din.
Säkert! Men hur vet jag vilken kedja jag har nu? Står ju 3/8 på svärdet.................
Rockstone
Hymas 89
#9 » 20:11:30, 30-08-2021
Släpp på kedjespänningen och skruva av kåpan som håller svärd och kedja.
Då syns om drivlänkarna passar kedjan.
Med största sannolikhet är det fel kedja, kedjan är riktigt misshandlad på sid och drivlänkarna, samtidigt som skärlänkarna ser nya ut.
Så något galet är det .
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
johan.eriksson
#10 » 20:12:34, 30-08-2021
Du har en 3/8 kedja på svärdet.
Dock skulle jag nog säga att svärdet borde vara 2” kortare för att vara snäll mot sågen.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#11 » 20:36:45, 30-08-2021
Ja precis som hymas89 säger; skruva bort dom två muttrarna där, M8 med 13 skalle.
Sen ta bort röda kåpan så du får loss svärdet.
Sen finns det även en liten skylt på maskinen nånstans med serienummer. Det kan stå årtal där. Vet inte om det hjälper för att bestämma vilken delning sågen har.
Någonstans på kedjan kan det ev stå ett nummer. Det kanske går att söka på med.
Bygert
#12 » 21:37:56, 30-08-2021
Den kedjan skall kasseras nu, genast, starta inte! Nitarna är skadade och brister det så är det farligt på riktigt. Antingen är svärd eller drivhjul utslitet eller fel eller allt det samtidigt. Byt hjul, kedja och svärd, rubbet.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
tortap
#13 » 05:34:22, 31-08-2021
Men är det inte husqvarnalogga på svärdet där, till en jonsered? Så förmodligen har man plockat ihop en såg av fel delar.
tortap
johan.eriksson
#14 » 05:40:14, 31-08-2021
Husqvarna har samma svärdsfäste som Jonsered. Elektrolux köpte upp Husqvarna, Jonsered,Partner, Jobu och lite andra märken på 70 och 80 talet, så det är många sågar som delar komponenter.
johan.eriksson
tortap
#15 » 05:54:56, 31-08-2021
Javisst men det kan ha blivit delar med fel delning om man byggde ihop en såg av hop-plockade delar.
tortap
