Lättstartad motorsåg
15 inlägg • Sida 1 av 1
Rune B (trådstartaren)
#1 » 19:43:20, 14-12-2021
Vilken motorsåg i 50 kubiksklassen är mest lättstartad?
Rune B
Maskin: MF
björken
#2 » 00:00:39, 15-12-2021
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
johaniskogen
#3 » 10:08:57, 15-12-2021
Så gott som alla moderna kvslitetsmaskiner är idag lätt startade, brukar till o med finns dekompventil på dom. Har själv en ms 261, anser den vara lättstartsd, även utan att använda dekomp.
johaniskogen
Fosson
#4 » 12:29:57, 15-12-2021
Stihl har väl sin Easy2start-funktion på vissa modeller.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Alexn72
#5 » 12:45:38, 15-12-2021
lättstartad måste ändå vara husqvarnas batterimodell
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
johan.eriksson
#6 » 13:10:12, 15-12-2021
Alexn72 skrev:lättstartad måste ändå vara husqvarnas batterimodell
Enda problemet är att det inte finns någon batterisåg i dagsläget som motsvarar en 50cc såg som det frågades efter.
Stihl kommer med en till våren.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Alexn72
#7 » 13:29:44, 15-12-2021
Hoppsan. Såg fel, den är motsvarande 40cc
https://www.husqvarna.com/se/produkter/ ... 967864014/
Alexn72
dc_lindberg
#8 » 13:47:07, 15-12-2021
4USE som Swedol sålde hörde jag mycket gott om bland kunderna på Swedol när den var på kampanj.
Byggjobbare och rörmokare var de flesta som köpte den - jag stod o funderade o spetsade mina öron när de bakom mig pratade om produkten.
Köpte själv ingen - har... ett... antal... mer eller mindre fungerande.
Hur pass lätta 50cc de är att starta har presenterats ovan.
- punkten för tändningen
- förgasarens funktion
- val av bränsle
- om de har de-komp eller ej
- dragstartens utformning
- bygelns utformning (greppvänlighet, ergonomi)
Svaret är tyvärr - högst personigt... du måste pröva dig fram för att hitta den såg som passar dig bäst.
Korta armar vs långa armar.
Lång bål vs kort bål.
Explosivitet i dina muskler, vilka av dem som du bäst kan aktivera för att ryck-starten skall fungera bäst på den såg du använder.
Generellt kan man nog svara dig:
- väl servad Stihl eller HQ rankas högt.
- 4USE är en intressant joker
- Ryobi, Partern, osv etc - olika motorer fungerar olika... dvs rätt ojämn "kvalité"
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
fretchi
#9 » 13:50:30, 15-12-2021
HQ 550 köpte jag. Den är ungefär 10 gånger mer lättryckt än min gamla 242 (som säkert inte var helt i ordning, förvisso). Har bara använt dekompventilen för att testa, annars har jag inte känt att den behövts.
fretchi
Fosson
#10 » 14:25:46, 15-12-2021
Jag tycker pysventilen bara är en felkälla med tiden, min är borta och det sitter en skruv där istället.
Fosson
Skogsbm650
#11 » 12:11:21, 10-04-2022
en välhållen och skött såg startar i alla väder och lägen.
dagens moderna är lite si och så.. Då man inget själv kan göra..
Utan de måste in och släcka koder då och då...
Skogsbm650
Maskin: David Brown 22c
88ecr
#12 » 13:09:50, 10-04-2022
Nur med dessa dagens "datorstyrda" sågar, ställer dom sig för lättare start de med?
Ms 500? Snäppet över, men var den inte ändå lättare än motsvarande i samma kubik klass?
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
Anders.B
#13 » 13:21:42, 10-04-2022
Jag har ett par Dolmar som går rätt hårt periodvis.
Kall:
Två ryck med choke, bort med choke ett ryck och klart.
Varm:
Ett ryck, klart.
Lättare blir det knappast.
Anders.B
Maskin: BM350
InläggDetta inlägg har raderats av Anders.B den 13:23:13, 10-04-2022.
nimbus
#15 » 16:22:53, 10-04-2022
Det här ser lättstartat ut
nimbus
