Köp av motorsåg
41 inlägg • Sida 2 av 3
Volvot24 (trådstartaren)
#16 » 08:47:34, 01-03-2022
Men...
Elsåg kunde fungera här hemma, på vedbacken, de år jag köper ved på lastbil.
Alltså om jag bara använde sågen på min lilla tomt.
Men då behöver jag ändå köpa en bensinsåg. Eller hundratals meter med elkabel.
För veddtaget är inte på tomten vid bostaden.
Även om det just i dag är 60 meter. Några grovbjörkar ska ned.
Så har jag även en 26 m hög tall vid uppfarten.
En såg använder jag även för att ta ordna till sommarstugan och bastun samt badtunnan där.
Mm mm.
I bland för, att fixa lite ved ute på nån ö i Vänern.
Lite väl bökigt att dra med elverket.
Volvot24
#17 » 09:10:44, 01-03-2022
Ja men du har ju kvar dom gamla.
Eller så köper du flera, man behöver ha några olika.
Jag har ett gäng olika till olika saker. Att bara ha en såg blir en väldigt dålig kompromiss.
Fosson
#18 » 09:17:55, 01-03-2022
Aha, jag trodde du bara skulle stå vid en vedtrave och kötta på, då har jag nog rekommenderat för stor såg.
50cm3 typ Hva 550MkII eller Stihl MS261.
Om du prompt bara måste ha EN såg.
Annars en Stihl MS201 till finlir och en begagnad 60cm3-såg att stå på vedbacken med.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#19 » 09:32:57, 01-03-2022
Härligt med forum.
Ska ta mig till människobyarna unner vecka :buga:
Volvot24
BM425
#20 » 11:15:20, 01-03-2022
Jag minns då på 70-talet när jag kom i kontakt med skog o motorsågar först. Gubbarna i skogen hade fått testköra Sthil men det bara plastskit som gick sönder då. Nu vet jag inte, tittar inte åt dem.
Även om du tänkte köpa en sprillans ny såg så eftersom du kan skruva själv så satsa på en HVA 200 eller 300 såg. Nya sågar har mer lull-lull som kan skapa mer problem än vad det ger dig att ha en blank såg.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
ac tc
#21 » 11:47:11, 01-03-2022
Efter att ha kört slut på en jonsered 2050 ( den höll i 15 år) på vedbacken, 25 m3 /år så panik köpte jag en biltema 50 kubikare..
- handtagen var för trånga, handskar löste ut kedje bromsen..
- allt sviktade och var mjukt..
- det var nog den svagaste 50 kubikaren som gjorts i modern tid...
- andra säsongen så försvann tomgången och den ville inte komma tillbaka, hatar en såg som inte går i tomgång..
Tröst/ panikköpte en hq 560 xpg m autotune, det bästa jag gjort.
- den bara funkar och är stark som en häst.
Lite tung när man kvistar men annars så funkar den jättebra.
ac tc
Maskin: ford 4000
jonnordvall
#22 » 11:49:40, 01-03-2022
Mina fem öre.
Ska du bara kapa i välta så köp en lite större såg. Det går hårt åt sågar att lumpa. Tror du orkar med en större såg om det bara är mindre saker du gör utanför vedbacken.
Stihl eller husqvarna beroende på vad som ligger bäst i händerna.
För egen del så har jag ett par husqvarna. Gillar min gamla 242a bäst men kör ibland en 350. Men det lutar åt ett längre svärd på 350 just nu. Och en liten stihl 201 som kvistsåg lånar svärfars ibland och den ör verkligen lött och smidig men inget för vedbacken alls.
När jag köpte ny röjsåg (gräsröjare) gjorde jag efter bland annat bollade här på maskinisten valet att inte välja en maskin med sådan där datoriserad förgasare. Kanske underbart bra men jag är lite rädd att sakerna rappar och vill inte vara bunden till att serva på verkstad och lita på att dom har uppdateringar för evigt.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jonnordvall
#23 » 11:50:44, 01-03-2022
Skönt att läsa att autotune funkar :)
Kanske bara jag som ör konservativ och tråkig :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
fretchi
#24 » 12:17:04, 01-03-2022
För mig har autotune också bara funkat. Hoppas det fortsätter så för det är grymt skönt slippa småjustera blandskruvarna varje gång man ska igång och såga.
fretchi
Blockstens trollet
#25 » 14:30:58, 01-03-2022
Echo säljer Swedol ser man måste ha rätt svärd festen typ annars missar länkar att löpa rätt.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
braha
#26 » 15:32:22, 01-03-2022
Man hade ju förstås hoppats, att en så pysslig person skrivit en ny tråd
om hur man tillverkar en egen variant av en vinkelslip o överblivet motorsågssvärd.
Hmm...
braha
Anders.B
#27 » 16:26:03, 01-03-2022
Blockstens trollet skrev:Har inte koll riktigt på de som. Kommit märke här är Echo i Sverige och Makita ps men de har inte lyckats etablera sig här annat en Tyskland Finland var finskt företag försökte få till etablera i Sverige. Och Jonsered och partner är nerlagda märken av Husqvarna är ju vinkel båge på de där Jonsered har det för att Stihl har det på sina.
Sågen under är Sama som jag har en Jonsered 450 en såg från 80 talet men en vevhuskokare går bara kvista med orginal felet ljuddämpare 70 mm2 skall vara 120 mm2 sedan lite fel balansen. Lite Bak off vikt 5mm bågen
Makita är fd. Dolmar vilket är enkla driftsäkra kanonmaskiner. Kör själv Dolmar, en 420 och en 550 som bara går och går och går..
Ska det sågas överjävligt någon gång så åker veteran huskyn fram en tung 371 XP
Anders.B
Maskin: BM350
uppland2
#28 » 17:17:27, 01-03-2022
jonnordvall skrev:...inte välja en maskin med sådan där datoriserad förgasare.
Kan man lita på diskussionerna på Skogsforum så verkar de positiva till insprutning.
uppland2
jonnordvall
#29 » 17:34:34, 01-03-2022
Japp jag har hört mkt gott om dom sakerna. Men jag valde ändå bort det. Fick då gå på en lite större maskin men ser det inte som en nackdel i just mitt fall. Om man ska använda saker hela dagar i långa pass så måste man ju såklart välja det mest effektiva/lätta men för en såg på enbart vedbacken liksom min gräsröjare som går några få timmar åt gången så skulle iaf jag prioritera något som är lite tyngre men håller bättre och får jobbet gjort någorlunda snabbt.
Givet är det här mina egna högst personliga idéer :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Blockstens trollet
#30 » 19:38:57, 01-03-2022
Jag kör Jonsered 450 som är modifierad favorit helt annorlunda mot orginal 450 är mer som gamla farsans 451E-EV går klyva björk tidigare gick inte 450 i 30 björk längre än 1 och 1/2 meter då kokade vevhuset nu är den en lätt effekt såg snabb ätrig på gas låg löngn tomgång.
Makita Ps modeller sprängskiss är tryckta i fjol Google sökte på Dolmar blev vidare till Makita där alla sprängskiss finns.
Blockstens trollet
