Tändspole jonse 535
13 inlägg • Sida 1 av 1
roland 1970 (trådstartaren)
#1 » 14:18:11, 20-03-2022
Min trogna backupsåg har bestämt sig för att tjura.
Ingen gnista är vad jag kommit fram till, har lite kvar att testa, men verkar som tändspolen gett upp.
Har hittat på ebay från kina, men är det någon som har, eller vet om det finns i svea rike.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
Henrik_N
#2 » 15:21:39, 20-03-2022
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
#3 » 15:48:54, 20-03-2022
Henrik_N skrev:https://www.amazon.se/s?k=jonsered+535&rh=p_n_fulfilled_by_amazon%3A20692919031&dc&qid=1647782292&rnid=20692918031&ref=sr_nr_p_n_fulfilled_by_amazon_1
Kanske kan vara något som passar?
Tyvärr helt olika.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
#4 » 21:04:00, 20-03-2022
En bild på befintlig tändspole kan underlätta.
Om tändsystemet är tillverkat av SEM (i likhet med många Husqvarnasågar), så ska man inte vara förvånad över tändspoleproblem, de brukar alltid ha mer eller mindre av kortslutna varv i högspänningslindningen och förr eller senare förvärras felet så det inte blir någon användbar gnista.
Det går inte att hitta det felet genom ohmmätning, man måste mäta induktans och förlustfaktor och jämföra med en liknande tändspole från en fungerande såg.
Blockstens trollet
#5 » 11:01:57, 21-03-2022
Det är en tändspole som sitter skruvad på sidan cylinder fäste är speciellt för tändspole sitter samma på Jonsered 450 nummer 503 90 12-01 och 520 nummer är 504 62 00-19 är ersatt med 503 90 12- 01 Husqvarna tändspole två över med lite ner förslutet främre festen på spolen kollade på svens skogsverktyg maskinklippet och reservdelar online. Hitta inte nåt med de festen på spolen?
Är lite gör om feste men slipa det pris skillnad 350 pirat och 2 350 utgått maskinklippet.
Efter kollade på skogsverktyg ArtNr Y 21.00.304. Jonsered Alternativ ArtNr 7197 partner alternativ ArtNr 502-191 Husqvarna men den har lång tändkabel. Första alternativet ArtNr Y21.00.304 är den samma mått feste? ArtNr 7197 bygger på gamla borde ha rätt mått tyvär fel till 504 62 00-19. När jag kollade min egen är nedre hål högt upp på 7197 borde inte passa går för långt mot svänghjulet så då är de två andra passa.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Blockstens trollet
#6 » 19:35:24, 21-03-2022
Nu är jag säker för till Jonsered 535 är tändspole 503 02 72-02 är ersättning nummer 503 90 12-01 vilket är på skogsverktyg ArtNr 502-191.
Kolla tändhatt så den tar i tändkabel är en insticksfjäder tvärände genom tändkabel Inan köper 350 kr tändspole.
I sprängskiss är den ersatt med Husqvarna tändspole 503 90 12-01 den har lång tändkabel det är möjligt även skogsverktyg Y 21.00.304 Jonsered passar men partner wallbro 7197 tändspole passar ej plåtstome kommer för långt ner mot svänghjulet sen kan Kina 27 kubik tändspole gå för 150 kr men den skulle jag ej billig tjansa på den. :ohnej:
Senast redigerad av Blockstens trollet 08:14:21, 22-03-2022, redigerad totalt 4 gånger.
Blockstens trollet
#7 » 20:18:05, 21-03-2022
Tändspolen är en elektrolux.
Sågen har bråkat i flera år, lättstartad som kall, men omöjlig så fort den varit minsta jummen.
Ska se om jag kan infoga en bild, jag är inte riktigt kompis med att lägga bilder i forumet.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
BM425
#8 » 20:27:30, 21-03-2022
Så gjorde min såg(HVA254), när jag kom ut i skogen kört lite sen dog den. Typiskt med elektronik som slutar fungera när den blir varm.
Min såg blev ok efter byte av tändspole.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Micke_fixar
#9 » 22:04:20, 21-03-2022
Fixade en Jonsered såg för ett tag sen, då monterade ja denna spole https://www.skogsverktyg.se/reservdelar ... s-gar.html kanske passar.
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
Blockstens trollet
#10 » 01:38:16, 22-03-2022
Micke_fixar skrev:Fixade en Jonsered såg för ett tag sen, då monterade ja denna spole https://www.skogsverktyg.se/reservdelar ... s-gar.html kanske passar.
Det är den som senare Jonsered sprängskiss på 535 rekommenderar som ersättnings tändspole.
Det där med att sågen går dåligt varm ljuddämpare gnistgstgaller i gentäppt flöde sitter under en på skruvad plåt.
Har. Själv en Jonsered 450 marginellt modifiera juddämpare ooh frambågen balanspunkten och en 0.30 plast klämt bakant över bensin luftintag går anars utan kompressor rengöring endast vecka trots skrapa rent dagligen kräver dagligen kompressor rengöring annars i kastskydd och luftintag sinterfilter placering.
Blockstens trollet
#11 » 20:30:00, 22-03-2022
Min saknar gnista, har väl något kvar att testa, men lutar starkt åt ny tändspole.
roland 1970
Maskin: Volvo 430
Skogsbm650
#12 » 12:07:12, 10-04-2022
har för mig att jon 535 har en liknande spole som Hva 40-45..
Kan vara värt att kolla på..
Skogsbm650
Maskin: David Brown 22c
#13 » 12:32:51, 06-08-2022
Uppdaterar tråden.
Sågen lever igen, amazonköpt tändspole så var den återupplivad.
Helt lätt var den inte att få igång, alla startförsök tidigare hade gjort att det mer eller mindre stod en slatt bensin i vevhuset (var toksur) men med det borta så gick den igång.
För den som är intresserad av vad jag köpte.
Tändkabeln är för lång, men jag bytte till den som var på sågen.
https://www.amazon.se/gp/product/B01KC6 ... UTF8&psc=1
roland 1970
Maskin: Volvo 430
