oljeläckage motorsåg
4 inlägg • Sida 1 av 1
kimmen (trådstartaren)
#1 » 21:13:31, 19-02-2023
Jag har flera motorsågar, alla dräller dom olja när man tar in dom, speciellt från kylan utomhus till värmen inomhus, hur gör ni med detta ilandproblem. Har försökt ställa sågen på olika sätt, men det dräller lika mycket
Har kollat konstruktionen, det finns bara en backventil i behållaren och en slang till pumpen och ut. Märklig konstruktion
kimmen
Sparrow
#2 » 02:25:49, 20-02-2023
Har min i en murarbalja av plast tillsammans med resten av huggargrejerna, så man inte glömmer nåt. Bara hiva in baljan i bagaget.
Sparrow
Blommas
#3 » 13:39:17, 20-02-2023
Jag bytte oljeslangen som ansluter mot oljepumpen på min 353G för två år sedan. Sen dess har det varit tätt. Prövade först med den gamla slangen + tätning på tub men det höll inte tätt.
Fler som har problem: https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=12&t=14381
Blommas
BM425
#4 » 14:50:46, 20-02-2023
Finns en uppsjö av bra eller mindre bra klipp på YT med detta problem https://youtu.be/zHLMPslYuOM
Min 254xp läcker också ibland. Tar du en kall såg in i värmen så blir det tryck i oljetanken av värmen, då kan vilken såg som helst läcka.
Oljepumpen är väldigt enkel, justerskruven ändrar hur mycket kolven i pumpen går tillbaka. Vid stort flöde går kolven långt tillbaka.
Anslutningarna in i oljetanken är bara presstryck av slangen/gummitätning. Precis likadant som bensintanken slangen ska täta i hålet den sitter. Finns flera olika konstruktioner men i huvudsak är alla så enkla o billiga som möjligt.
Det är fler märken som har samma problem.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
