ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Jonsered 52E med svag gnista.
23 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera handhållna maskiner här
GC59 (trådstartaren)
#16 » 12:12:21, 08-03-2023
kimmen skrev:Jag skulle utan tvekan koppla om till en vanlig kabelsko, innan jag ens börja felsöka, där måste det vara bra kontakt
Fungerade nog bra när allt var nytt
Kanske syns dåligt på bilden men kontaktdelen i kåpan har en liten spets som trycker mot
motsvarande på sågen.
Om jag minns rätt så har modell 51 och 52 brytartändning från CEV.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
#17 » 18:10:49, 26-11-2023
Hej har varit stillestånd på denna sågen en tid men man har funderat lite på kontakterna som bl.a Kimmen skriver senaste
tiden.Tänkte kanske gummihållarna blivit sjunkit ihop med tiden så det blir dålig kontakt , tog ett par passande 5mm brickor
och klippte upp spår för kabeln och lade under på båda sidor. Blev gnista :hurra: så jag fyllde lite bensin i cylindern och
den startade :buga: .
Får se om det finns nån packningssats till Tillotson förgasaren , sågen har inte gått på + 30 år så det kan nog behövas. Men
det var ju roligt att den gick igång :grin:
GC59
Blockstens trollet
#18 » 21:53:31, 28-11-2023
Jag känner i gen cd tändningen från en gammal röjsåg som min farbror hade vi fick byta ut tänd platt enhet en intern typ innanför svänghjulet det är intressant se ni fått i gång tändningen förgasare är nog bliv oxidation på grund av långvarig oanvänd redskap bir väl nytt filter i tanken och kola slangar titta här på förgasare inställning på forumet som jag lagt har tidigare kommer i håg farbror hade lite. För mycket olja blev rensa ljuddämparen perforering mot utblås i dämparen.
Mvh Block Stens trollet Svante Vante på pörsmarkshälla
Maran är på dåligt humör i berg hällan tyvärr. :help: Även ett troll kan flyga vante :mrgreen:
Team EVKI=Eviga Varningens Kollektiva Idioter.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Maskin: Före detta utbildning är pernsonär.
huada Daiamond Wire Saw Machine DWS-55AX och Åkerman H16c (Reg 842612 4)
#19 » 10:48:23, 29-11-2023
Ja vi får se , kanske är för tidigt att vara för optimistisk. Förgasaren isärplockad nu och såg ingen smuts
i det lilla filtret eller nån annanstans i förgasarkroppen heller.
GC59
#20 » 15:15:56, 29-11-2023
Har plockat ihop förgasaren så får man göra ett försök efter byte av
bränsleslangar. Har justerat nålen enligt videon , låg en bit under huset
tidigare.
Blir inte klok på denna bildroteringen , verkar bara funka ibland.
GC59
Blockstens trollet
#21 » 21:59:32, 30-11-2023
Den skall vara gems med utrymme sidorna för nål gaffel i membran skål utrymme höjden inte upp under skjutmått membran har stift på Tillotson är annorlunda på walbro förgasare.
Blockstens trollet
#22 » 16:15:37, 01-12-2023
Ok , tack för tips , kollade vad han sa på videon ovan ca 10,30 när han säger att gaffeln ska vara i jämnhöjd med förgasarkroppen
minus packningen. Är en HS21 på Jonsered 52,an men de fanns väl med Walbro också.
Vi får se , nu sitter sågen ihop så får vi se om den går igång annars är det att ta isär igen :blinkis: :smile2:
GC59
Blockstens trollet
#23 » 22:50:19, 01-12-2023
Som i översta bilden risk nålen inte tätar själv fick jag ta i sär såg ett 5 tal gånger men då var det 2 filter i walbro förgasare fanns allt i reservdelar sats från skogsverktyg var dolt under plugg.
Blockstens trollet
Återgå till Handhållna maskiner
