Har en motor enligt bild som har några år på nacken. Jag kan starta den men den går bara om jag trycker in primern kontinuerligt. Trodde självklart att det var förgasaren som var tilltäppt så jag plockade ner denna två gånger och blåste ren alla kanaler men med samma fenomen. Tog sedan en annan förgasare från en annan gammal gräsklippare med samma motor och testade med denna förgasare men med samma problem, måste prima hela tiden för att de ska funka (Brigs plastförgasare).
Nån som vet vad jag kan felsöka härnäst? Har också bytt topplockspacning då den innan hade 20PSI och nu ca 63PSI kompression.
mvh
