ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Hjälp att skruva bergborr Wacker MA180, bergborrsats 517
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera handhållna maskiner här
OscarOscar (trådstartaren)
#1 » 21:23:12, 07-08-2023
Hej, skulle behöva lite hjälp från någon gammal lumpare som koll på ovannämn bergborr.
Den gick som en klocka. Jag stoppade den för att göra annat i 5 minuter. Därefter vägrade den att starta.
Startar vanligtvis på första rycket när den väl är varm.
Kollade att jag hade soppa. kollade luftfilter. Kollade tändstift (satt en aning löst men gnista fanns
) Nu försöker jag kontrollera bränslefilter och slangar. (Tändstiftet luktade inte bensin efter ca 30st ryck.)
Men nu till problemet. Jag får inte loss soppa tanken. Tror att jag behöver få av toppen för att komma åt sista skruven på baksidan av tanken. Men jag får inte av vredet som styr soppan. Start/running/stop (tror det är stoppa)
Någon som vet hur jag får loss fjärilsvredet? Det sitter på en gängstång och var låst med en mutter på toppen. Men det känns som att vredet och axeln/gängstång/bult är ett... lyckas inte lyfta vredet, några tips?
OscarOscar
Maskin: Yanmar SV26
#2 » 21:18:21, 10-08-2023
Löst. Konad axel och konat vred men en perfekt passform. Plattmejsel under och bröt rakt uppåt så gott det gick så kom den med en jäkla smäll
OscarOscar
Maskin: Yanmar SV26
rospigg
#3 » 22:52:49, 10-08-2023
Tillverkaren av din maskin heter Maruzen.
Om jag minns rätt så är det samma modell som varit uppe i någon tråd förut.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 12:03:30, 12-08-2023
Ja, verkar vara ett saligt ihopkok. Maskinen verkar ursprungligen vara från Maruzen (Japan) mina böcker säger ”Wacker Skandinaviska AB” (Sverige) förgasaren är från Walbro (Amerikanskt)
OscarOscar
Maskin: Yanmar SV26
Återgå till Handhållna maskiner
