Stihl MS211 varvar upp.. Ibland
23 inlägg • Sida 1 av 2
Peter Persson (trådstartaren)
#1 » 10:52:06, 19-10-2023
Har en Stihl MS211C som jag köpte ny 2008, vid 2019 byttes alla slangar för bränsle samt förgasaren då den bara blöddrade och dog sen har den gått bra igen tills nu, det är något skumt fel, den går bra tills den är genomvarm, den går då också bra så länge jag kapar men ibland så varvar den upp på tomgången och när den gör detta så tvekar den när jag gasar "för fort" vanligtvis tvekar den aldrig, den går fortfarande bra att kapa med men känns inte så stabilt...
Jag har gått igenom förgasare och tank ventilationen då det känns som om den får för lite soppa eller för mycke luft men inga problem vad jag kan se och det blir ingen skillnad om jag öppnar tanklocket när detta händer, alla slangar som har med soppa att göra byttes 2019 (stihl original) så jag tror inte på dessa heller.
Börjar fundera på om det är vevaxel tätningarna? Borde såklart tryck mäta vevhuset men har inte prylar för det, tätningarna är inte dyra men det är nog drygt jobb att byta dom så jag frågar här om min teori kan stämma innan jag ger mej på detta.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
jonas_81
#2 » 11:02:17, 19-10-2023
Hade problem med min MS200 att den inte ville varva direkt utan jag måsta "pumpa" upp varven med gasen.
Där så var det accelerationspumpen i förgasaren. Den är bakom ett lock som i prinsip går sönder när man tar upp det men komm nytt med i reparationsserien.
jonas_81
Maskin: Zetor 5511 -70
#3 » 12:25:22, 19-10-2023
Om vevaxeltätningarna är dåliga på en tvåtaktare så brukar man se det på att det är oljigt och sotigt vid vevaxeländarna. Är det rent och torrt där, finns det ingen anledning att misstänka tätningarna.
#4 » 14:42:35, 21-10-2023
Har gått igenom hela förgasaren igen idag men ingen skillnad....
Tittade på vevaxel tätningarna och den på svänghjulet sidan ser sjysst ut men den på kopplingssidan ser sliten ut, eller så blir jag lurad av vinkeln... Skulle fått provtrycka.
Båda sidorna är rejält oljiga men tycker inte de var så sotigt.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231021/493e613470e0c0245b0ab452af0128e8.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231021/91554cca3296ab4336fe6f910a921204.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231021/5b0db9b65e7feefb57fd44e7748a86e7.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231021/437a37b00a0911548e22482c9fc115cc.jpg
Skickat från min S96Pro via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
BM425
#5 » 17:06:29, 21-10-2023
Typiskt tändspole som funkar kall men dör när den blir varm.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#6 » 17:10:51, 21-10-2023
BM425 skrev:Typiskt tändspole som funkar kall men dör när den blir varm.
Hmm... Men den går bra på full gas, och inga problem att belasta den, bara det att den börjar tveka när den blir varm samt att tomgången blir förhöjd, känns inte som ett tändnings problem, eller?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
BM425
#7 » 17:28:21, 21-10-2023
Så betedde sig min såg, gick bra hemma vid provstart. Körde ut till skogen o kanske 5-10 minuter. Sen bara dog den, gick inte att starta igen. kollade lite hemma dagen efter, gick bra hemma men samma visa igen. Han såga lite grann.
Ny tändspole o allt var ok sen.
Typiskt med elektronik som funkar kallt med lägger av när den blir varm.
Svårt att kolla gnista ensam men är du hemma så kyl ner tändspolen med tryckluft så får du se. Kylspray går också.
Förhöjd tomgång låter annars som bränslebrist när den blir varm.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#8 » 16:24:47, 22-10-2023
Fast jag har aldrig problem att starta den, den går bra även när den är varm förutom att den tvekar vid gas och varvar upp ibland på tomgång.
Eftersom jag inte får ut tanken på vevhus tätningarna så har jag beställt en liten handpump för kontroll
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#9 » 09:43:36, 28-10-2023
Är nog något på spåren här, kan inte gå minsta lilla övertryck och det bubblar från den tätning jag misstänkte
Fortsättning följer med nya tätningarna
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231028/a1b9638ebf2b2945d5ffc7420089dc41.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231028/1feb95da8782e502c399413b1cb01201.jpg
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
kimmen
#10 » 10:44:29, 28-10-2023
Skulle byta slangarna till förgasaren och filtret i tanken. Man ser inte läckaget på slangen om det är hål på den, det är bara luft som kommer in, då blir bränsleblandningen mager och den varvar upp
kimmen
#11 » 11:45:18, 28-10-2023
kimmen skrev:Skulle byta slangarna till förgasaren och filtret i tanken. Man ser inte läckaget på slangen om det är hål på den, det är bara luft som kommer in, då blir bränsleblandningen mager och den varvar upp
Dom är bytt 2019 tillsammans med förgasaren så jag tror inte det är dom, men jag kan ju provtrycka dom nu iaf, ska göra det.
Men faktum är ju att den inte kan hålla något tryck i vevhuset så det måste ju åtgärdas i vilket fall
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#12 » 11:53:40, 28-10-2023
Det är tätt! Vilken rolig grej denna pump var
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231028/631d0b888adefa280f203424e84fe68f.jpg
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
kimmen
#13 » 19:49:45, 28-10-2023
Funkar inte att suga, bäst är att doppa slangen i vatten och blåsa med tryckluft/munnen och se om det bublar
För små hål för att se läckaget med en vacuumpump
kimmen
#14 » 09:05:51, 29-10-2023
kimmen skrev:Funkar inte att suga, bäst är att doppa slangen i vatten och blåsa med tryckluft/munnen och se om det bublar
På bilden har den 0,8 bar övertryck som inte minskade på 5 minuter, pumpen kan köra både över och undertryck, testat båda
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
SwedEh
#15 » 10:33:51, 29-10-2023
Var hittar man en sån pump?_
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
