husqvarna 455
4 inlägg • Sida 1 av 1
pereriks (trådstartaren)
#1 » 19:58:40, 06-02-2024
har problem med en husqvarna 455 den går bra men röker lite mycket men när den har blivit varm går den inte på tomgång och går endast att starta om man har full gas har haft den på verkstad och dom ville byta förgasare jag tycker det är konstigt på en så ny såg ca 2,5 år 10tim,
pereriks
Maskin: bm35
BM425
#2 » 21:50:12, 06-02-2024
En såg som inte går på tomgång kan ha skurit, skruva bort ljuddämparen där kan du se hur kolven ser ut.
Det brukar alltid vara på avgassidan skadorna syns.
Är kolven fin utan repor så har du eliminerat en möjlig orsak.
Luftläckage mellan förgasare o cylinder kan vara en orsak.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Blockstens trollet
#3 » 18:36:41, 09-02-2024
Låter som värme nypt kolv hade det problem eller läcker cylinder fot fick efter dra efter renoveringen med ny kolv eller packboxen men anan sång Jonsered 450 och på 451ev var förgasare inställning och ljuddämpare flöde. kräsen.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
Ingoberra
#4 » 20:33:43, 16-02-2024
Låter som den går fett. Kolla nålventil å membran.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
