Hopplöst att ställa in Husqvarna Xp 371
8 inlägg • Sida 1 av 1
Anders.B (trådstartaren)
#1 » 21:22:50, 19-03-2024
Min gamla trotjänare har börjat bete sig, den lägger av på tomgång så jag plockade ner förgasaren och gjorde rent den men ingen skillnad..
När jag försöker ställa in den så är det helt omöjligt att hitta ett stabilt läge där den går på tomgång annat än med hög "tomgång" , den vandrar och beter sig för att sedan lägga av.
Annars så är den rapp som 17 och går bra på höga varv.
Ett kort tag gick den ok men när jag belastade den så kroknade den halvvägs in i stocken (60cm ask) och ville inte gå upp i varv med annat är att varva den obelastad efter omstart.
Känns som att det är annat än munstyckena som spökar?
Anders.B
Maskin: BM350
BM425
#2 » 21:43:03, 19-03-2024
Skruva loss ljuddämparen o kolla hur kolven ser ut på avgassidan.
Har varit med om sågar som har skurit/värmenypt när de beter sig som du beskriver.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
BM425
#3 » 15:41:42, 30-03-2024
Blivit klokare på sågen?
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Volvot24
#4 » 16:58:05, 30-03-2024
Spruta startspray runt cylinderfoten när motorn går.
Reagerar sågen på detta så drar den tjuvluft där.
Volvot24
#5 » 12:36:47, 01-04-2024
Jag ska tag i den senare, just nu finns det andra prioriteringar men jag ska plocka isär hela sågen och kosta på det som eventuellt behöver bytas.
Anders.B
Maskin: BM350
kimmen
#6 » 13:44:45, 01-04-2024
Den kanske suger in luft via läckage på bränsleledningen från tanken, kanske ett litet hål på den som inte syns
kimmen
Volvot24
#7 » 12:16:02, 02-04-2024
Just detta var det på min Jonsered.
En spricka i slangen från silen i tanken till förgasaren.
Sprickan var precis där den går genom tankväggen.
Lossa slangen helt och syna ordentligt.
Volvot24
Peter Persson
#8 » 12:39:16, 02-04-2024
Jag skulle ha provtryckt vevhuset efter kontroll av slangar
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Användare som besöker denna kategori: hartagga, Volvot24 och 4 gäster
