Biltema motorsåg?
74 inlägg • Sida 3 av 5
marcusw
#31 » 15:03:53, 23-02-2014
Här en vanlig biltemasåg för 1195:- kronor :
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/ ... 38_man.pdf
http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Ma ... 62G-17438/
Svintung med 5,4 kilo utan svärd och kedja, skall ha sjuka 4% oljeinblandning enligt spec och manualen, relativt låg kedjehastighet och hög ljudnivå,
Skitsamma om det är billigt. Det är ingen såg man vill använda längre stunder men till små träd i villaträdgården 1 gång om året är den jättebra.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
Martin.Eriksson
#32 » 16:04:46, 23-02-2014
Skrev om den i en annan tråd med ja köpte en biltema såg för 799kr, en sån där liten rackare. lätt som s*t*n motför hqva 350 ja har tex
perfekt till o kvista med och bara man vill så går de såga rätt grovt med den å även fast den är liten.. ja kör på samma som till huskvarnan, alltså 2-2,5% oljeblandat o de går då bra iaf än så länge..
Kanon o ha den med på hjulingen tex, ligger de nått träd i vägen elle så så är de bara ta den o kapa bort snabbt smidigt och lätt..
Men visst tror man att man kan stå 8 timmar om dan o kapa med billiga sågar så bör man ju tänka om... då de är kasst antivibb på dom.. dvs inget...
Men som ett komplement till en större såg/proffsåg duger dom gott å väl.. Så ja är då nöjd..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
danne mähl
#33 » 17:49:45, 23-02-2014
Har haft en Husqvarna "Farmarsåg" i många år och kapat flera 100m3 1995-2013
Det enda jag har gjort med den var fylla olja och soppa. Och nya kedjor när dom var för nedfilade. inget annat. samma svärd, startsnöre.
kostade ca 3-4000.
Men ska man kapa ett träd vartannat år så...
just sådan maskiner skulle jag inte köpa billigt, Säkerhet vibb vikt mm
Handlar ofta på biltema jula swedol mm
Svår o veta när man är dumsnål.
GLÖM inte säkerhetsutrustningen även vid hobby sågning (få timmar lite erfarenhet Men såg och ben funkar dåligt) :buga:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
mönnerumsgård
#34 » 18:25:08, 23-02-2014
Jag har en såg från Jula .Bra att ha i skogsmaskin om man ska kapa någod grenbit som blivit kvar .Ingen såm "lånar "sågen när den sitter på grinden .Man ska man kapa några kubb så märker man vad avvibtering är nada
mönnerumsgård
Maskin: Volvo bm 400
Volvo bm 810
MF 5445
FMG678
Bobcat
Volvo bilar 7st
Hanix 36
June väghyvel
Jim_the_one
#35 » 19:50:20, 23-02-2014
danne mähl skrev:GLÖM inte säkerhetsutrustningen även vid hobby sågning (få timmar lite erfarenhet Men såg och ben funkar dåligt) :buga:
Kan jag inte hålla med om, sågen skär genom ben som genom smör så att det funkar dåligt stämmer inte, däremot så har den svårt att tugga igenom ett par sågbyxor :mrgreen: :mrgreen:
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
D13A
#36 » 20:10:40, 23-02-2014
tjena jag brukar tänka så här när jag köper sågar
1 vad ska jag använda den till blir svaret då vedkapning så ska den va rejält stark så den orkar hård belastning
2 ska va smidig vid kvistning fällning och aptering
3 de ska finnas reservdelar
4 den ska va enkel kunna repareras enkelt
5 vara säker det e farligt nog ändå detta brukar göra att jag satsar på poffsmaskiner tex Jonsered Husqvarna sthil ska dock erkänna är såld på Husqvarna då det är det jag e uppvuxen med en. beg proffsmaskin kostar mellan 1500-6000 kronor beroende på skicket en liten service och den brukar fungera många år till själv giller jag husqwarna 365 xp med 13 tumssvärd anledningen till jag vill ha litet svärd är att jag tycker det är gött när man kvistar dock så brukar fällningen ta lite mer tid då man får göra insticks snitt men va fan varför stressa
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
danne mähl
#37 » 20:24:15, 23-02-2014
:buga:
Var vist lite otydlig :skratta3:
Men att det är en dålig kombination :mrgreen:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
SimonÖdvall
#38 » 20:44:05, 23-02-2014
fiatagri skrev:Hej
Tror det var 600:- ca kolv + lager. Arbetet gjorde jag själv.
:off_topic: vart fick du tag på delar? är i behov av ny kolv till min Jonsered 2159 men lokala handlaren var hutlöst dyr.. men du verkar ha träffat rätt folk :thumme:
:back_to:
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
fiatagri
#39 » 20:52:41, 23-02-2014
Lantmännen hade delarna
Underhåll är billigaste reparationen.
fiatagri
Maskin: Fiat 8090 Skogsboxer
SimonÖdvall
#40 » 21:06:10, 23-02-2014
Tackar för tipset
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
tullaren
#41 » 21:46:07, 23-02-2014
För några veckor sedan köpte jag meec såg från jula det var erbjudande för 695 kr,
vilken verkar vara en kopia av jonsered typ tidigare model ex 435.
den funkar ganska bra när den går o är nöjd med den det lilla jag ska använda den, håller på att gallra ut för lite ved.
problemet med den är att den är ruskigt svår att få igång när den är varm.
men när den går så går den ganska bra.
har inte lust att köpa mig en dyr såg för bara några veckors användning.
skulle den haverera inom 1 år så är det ju bara att byta den.
rätta mig om jag har fel
tullaren
63an
#42 » 21:53:55, 23-02-2014
Vad som är bra är sågkedjorna på Jula de verkar lite råa å sladdriga men förvånansvärt bra bett i tänderna...tog med HVA kedjan å jämförde så då fick jag rätt, lustigt de hade kedjorna på icke öppen plats så de gick inte att stjäla:)
63an
Födelsedag
amazonvolvo5
#43 » 09:15:42, 25-02-2014
tullaren skrev:För några veckor sedan köpte jag meec såg från jula det var erbjudande för 695 kr,
Sänk eller höj (beroende på hur tomgången är reglerad antingen genom ökad spjällöppning eller genom munstycket L) tomgångsskruven ca 1/5 dels varv för bränslemängd i tomgång (märkt L).
(Hålet brevid högvarsmunstycket märkt H)
och höj sen (öppna sen spjället med den övre skruven) tills lagom tomgång är uppnådd igen.
Ställ gärna högvars munstycket också. genom att ge full gas och skruv in H försiktig (1/8 varv ca åt gången) tills motorn precis sluta takta eller pludra.
sen går den kanon bra.
amazonvolvo5
Maskin: David Brown
rospigg
#44 » 11:32:06, 25-02-2014
Ohoj!
Sågmotorn SKA fyrtakta på fullgas, men du justerar in H skruven så att den går rent, sen backar du den tills motorn fyrtaktar.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
amazonvolvo5
#45 » 14:26:16, 25-02-2014
Loke skrev:Ang billighetssågar (Kina) så är det många som tror att en sån såg
duger bra att använda till att kapa ved med. Ska ju "bara" kapa
upp veden osv. Men detta är tyvärr helt feltänkt då vedkapning
sliter oerhört på en såg. Vevhusen i dessa sågar är ofta i plast
och värmen som blir när man toknöter med sågen knäcker dom ofta.
Visst några kubik klarar dom nog men börjar det bli uppemot
en lastbilstrave så får dom det ofta svettigt.
Ytterligare en nackdel med "varuhusköpta" maskiner är att man
inte får en ny maskin direkt när man reklamerar utan först ska
grejerna skickas och kontrolleras osv och detta kan ta flera veckor
i anspråk. Så kolla först att det går att byta grejerna direkt, tex
Jula vill gärna skicka iväg grejerna vet jag.
Inte så roligt när man är mitt uppe i vedkapningen.
Loke
Vevhusen är verkligen inte av plast, därimot av gjuten aluminium. Samtliga lager är riktiga nållager på båda änder av vevstaken och riktiga kullager på vevaxeln.
Har själv en jula såg (3stycken) och sågar sen 5 år tillbaka upp mina 15 kubik som hämtas med samma sågar i skogen.
Samtliga sågar fungera utmärkt även den som nu är 5 år gammal (Den går faktiskt bäst).
Jag har även en stiel i reserv som jag bara använder i nödfall, den är klart något bättere men inte så mycket att det motivera en prisskildnad på 5500:-Kr
Då Stiel kosta över 6000Kr har man råd att köpa ett littet lager Julasågar och så har man alltid reservdelar :hurra: när det kniper.
Men klart vill du såga ett lastbilsflack ved så är en större Huskvarna, Stiel, Dolmmer mm att föredra då dom trots allt dricker mindre soppa och blir därigenom något billigare att köra.
Och för dom riktig stora stockarna kör jag en gammal Partner R11 från 1958, den är ett monster att såga med och total livsfarlig då den saknar all form av skydd.
Men tror mig den är kul att skära ekke med det går som smör.
amazonvolvo5
Maskin: David Brown
