ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Svårstartad motorsåg
37 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera handhållna maskiner här
haggex
#31 » 20:39:02, 25-10-2017
Hej hur demonteras det bakre handtaget
haggex
Maskin: valmet
Galne
#32 » 11:49:48, 26-10-2017
haggex skrev:Hej hur demonteras det bakre handtaget
Det var en 242XPG va?
I så fall sitter det skruvar till värme elementen under de små svarta pluttarna som pillas loss, vill du ha loss hela alltet med tank så är det 4 insexskruvar i sidobottnarna av motorblocket. Vill minnas handtags bågen måste lossas med.
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
haggex
#33 » 16:12:11, 26-10-2017
Hej tack för tipset nu är kabeln till handtgsvärmen på plats och allt fungerar
haggex
Maskin: valmet
haggex
#34 » 21:37:39, 13-11-2017
Hej igen vilken kedja skall man ha till Husqvarna 242 xp 0.325x1.3mm eller 0.325x1.5mm
Jag har 13tums svärd
haggex
Maskin: valmet
johan.eriksson (trådstartaren)
#35 » 22:49:18, 13-11-2017
Om du ska använda samma svärd så får du kika vad det är stämplat med.
Om du ska köpa båda nytt så är det mer en smaksak, dom såldes med 1,5mm när de var nya.
Och ska du köpa nytt så köp 1svärd, 1 ringdrev och 4 kedjor, sen växlar du mellan kedjorna allt eftersom dom blir slöa och slipa alla på en gång. På så vis får du ut mest av svärd och kedjor, man sliter det jämnare på så vis :thumme:
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
dimber
#36 » 00:22:38, 14-11-2017
Utmärkt förslag, det där med att fylla tanken helt. Nu går min gamla motorsåg igen. Maskinisten är guld värt!
dimber
Maskin: Gravity tvåhjulstraktor
Galne
#37 » 09:46:13, 14-11-2017
Jag skulle rekommendera ett paket med svärd och två x-cut kedjor från Husqvarna, en helt ny dimension till sågning! Just x-cut kedjorna är magiska i mina ögon!!
Brukar finnas bra paket priser, här är ett exempel.
https://www.maskinklippet.se/svard/13-x ... aket-0325/
Galne
Återgå till Handhållna maskiner
