Svårstartad motorsåg
Postat: 20:46:11, 06-01-2009
Hej alla hjälpsamma.
Jag har börjat att få problem med min husqvarna 242, den har blivit väldigt svårstartad, skull prova den för ett tag sedan, då hade den iofs legat ett tag(ca 1år), så då reagerade jag inte på att jag fick dra en stund, ca 20-30ggr. men när jag skulle använda den igen efter ca en vecka och den var nästan lika svårstartad blev jag lite irriterad på den och la undan den och gick och hämtade storsågen istället(hva 266sg) och den starade omgående. Så min fråga är vad ska man börja att titta på, tändning(hur funkar det på en sådan) förgasare, vevaxeltätningarna kanske också kan vara något det är ju ändå en tvåtaktare , det verkar vara hygglig komp i den(går att hålla den i startsnöret utan att den rammlar ner).
Alla tips mottages tacksamt , är det någon som har en verkstadshandbok på en sådan skulle det kanske inte skada heller.
Tack på förhand.
Johan
Tack på förhand.
Johan
