Hej Johan.
Fick se din tråd idag 25/2.
Hur har det gått med motorsågen?
Kör du på Aspen är det nog inga problem med "gammal" bensin.
Det är elektroniskt tändsystem på denna såg-alltså inga brytarspetsar att fundera på.
Rent allmänt är motorsågar känsliga för defekta
tändstift, elektrodavstånd, överledning mm.
Den kan också bli mycket svårstartad om den har dålig kompression.
Är du osäker, låt en Husqvarnaverkstad känna på kompen.
Det brukar räcka att byta
kolvring, ev. putsa bort repor i cylindern.
Detta är relativt enkelt att göra själv bara man är noggrann.
Byt till ett nytt tändstift av rätt sort till din maskin på en Husqvarnabutik.
Om du har gjort många startförsök typ 20-30 st som du skrev, kan det bli så mycket bensin i vevhuset att det måste tömmas ut.
Ta då ur tändstiftet, håll sågen upp o ner och dra sakta i startsnöret några gånger så att bensinen rinner ut.
Därefter kan nytt startförsök göras med ett väl renblåst tändstift.
Mvh. Dane P
