Sida 3 av 3
Re: Svårstartad motorsåg
InläggPostat: 20:39:02, 25-10-2017
av haggex
Hej hur demonteras det bakre handtaget
InläggPostat: 11:49:48, 26-10-2017
av Galne
haggex skrev:Hej hur demonteras det bakre handtaget
Det var en 242XPG va?
I så fall sitter det skruvar till värme elementen under de små svarta pluttarna som pillas loss, vill du ha loss hela alltet med tank så är det 4 insexskruvar i sidobottnarna av motorblocket. Vill minnas handtags bågen måste lossas med.
InläggPostat: 16:12:11, 26-10-2017
av haggex
Hej tack för tipset nu är kabeln till handtgsvärmen på plats och allt fungerar
InläggPostat: 21:37:39, 13-11-2017
av haggex
Hej igen vilken kedja skall man ha till Husqvarna 242 xp 0.325x1.3mm eller 0.325x1.5mm
Jag har 13tums svärd
InläggPostat: 22:49:18, 13-11-2017
av johan.eriksson
Om du ska använda samma svärd så får du kika vad det är stämplat med.
Om du ska köpa båda nytt så är det mer en smaksak, dom såldes med 1,5mm när de var nya.
Och ska du köpa nytt så köp 1svärd, 1 ringdrev och 4 kedjor, sen växlar du mellan kedjorna allt eftersom dom blir slöa och slipa alla på en gång. På så vis får du ut mest av svärd och kedjor, man sliter det jämnare på så vis :thumme:
InläggPostat: 00:22:38, 14-11-2017
av dimber
Utmärkt förslag, det där med att fylla tanken helt. Nu går min gamla motorsåg igen. Maskinisten är guld värt!
InläggPostat: 09:46:13, 14-11-2017
av Galne
Jag skulle rekommendera ett paket med svärd och två x-cut kedjor från Husqvarna, en helt ny dimension till sågning! Just x-cut kedjorna är magiska i mina ögon!!
Brukar finnas bra paket priser, här är ett exempel.
https://www.maskinklippet.se/svard/13-x ... aket-0325/
