#11 » 19:07:13, 24-01-2012
Fick problemet också när jag skulle testa maskindatabasen och när jag skulle PMa Holger om det och nu???
edit: nej det var detta jag fick när jag skull in i maskindatabasen:
Could not fetch user maschines
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') GROUP BY m.maschine_id' at line 9
SELECT m.maschine_id, f.field_id FROM phpbb_dyndb_maschines m, phpbb_dyndb_fields f WHERE (m.maschine_author_user_id = 8356 OR m.maschine_edit_user_id = 8356) AND f.maschine_group = m.maschine_group AND f.maschine_type = m.maschine_type AND f.field_status = 2 AND f.field_lang = 7 AND f.field_all_lang = 0 AND m.maschine_id IN () GROUP BY m.maschine_id
Line : 435
File : dyndbm_general.php
