ForumindexAdministrativtÖnskemål/FeedbackBuggar
Sidan försvinner med någon som utger sig vara Telia
22 inlägg • Sida 1 av 2
Rapportera buggar som ni hittar här!
Erling Lundberg (trådstartaren)
#1 » 23:21:51, 14-12-2019
:djaevul:
År det bara jag som tappa sidan. 14/12
Hej Erling
Erling Lundberg
Maskin: Hemek 600
JD 5720
Airman AX 40
Towil
#2 » 23:29:00, 14-12-2019
Tappat vilken sida?
Towil
bert
#3 » 23:45:56, 14-12-2019
Hände för mig med i eftermiddag
bert
rospigg
#4 » 00:05:02, 15-12-2019
När jag skulle logga in här på Maskinisten så var det Telia över hela sidan.
Jag släckte ner den och provade igen - inga problem då.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Ludde eriksson
#5 » 00:48:31, 15-12-2019
Hände mig också.
Som om jag skulle vilja ha med det förbannade skitföretaget att göra!!!! :aaargh:
Väldigt få företeelser i mitt liv som får mig att se rött inom få sekunder, men så har de varit duktiga under många år att skaffa sig den positionen hos mig. :ohnej:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
63an
#6 » 07:50:31, 15-12-2019
Min dator har funkat "klockrent" sedan den blev som låst några dar sedan, å den har väl aldrig tidigare vart så tydlig i användandet :thummar:
63an
RD350
#7 » 09:45:45, 15-12-2019
Säker på att det är Telia? En gång fick jag mail med rubrik: "faktura Telia" konstigt tänkte jag som hade papersfaktura och öppnade..... Sen var jobbets dator låst, skulle kosta femtusen att öppna. :huh:
RD350
#8 » 11:35:16, 15-12-2019
Några tips om man får "skumma" mail:
Se i första hand till att ha alla senaste säkerhetsuppdateringar installerade. Gäller både operativsystem, webläsare/mailklient och antivirusprogram mm.
Stäng av alla onödiga funktioner som t ex javascript i webläsare eller mailklient innan du ens tittar på det skumma mailet.
Studera mailets headers/källkod för att se om något ser skumt ut eller avviker från hur mail som kommer från den uppgivna avsändaren brukar se ut.
Öppna INTE ev bifogade filer, i varje fall inte utan att ha låtit antivirusprogrammet sniffa på dem först.
Vill man vara riktigt på den säkra sidan, så använd en "slaskdator" som det inte gör nåt om man får rensa och installera om då och då, och som man inte spar något viktigt data på, för den dagliga mailkollen. Var noga med att denna dator inte får ha skrivrättigheter, dela filer eller något liknande, med någon annan dator, NAS eller liknande i det lokala nätverket.
JD400
#9 » 11:49:20, 15-12-2019
Vill man gå på Torbjörns sista tips så kan man även segmentera sitt nätverk och sätta slaskdatorn där. Kan också vara en bra ide om man t.ex. har IOT-prylar som uppkopplade dammsugare och allt vad det kan vara, att lägga dem på ett separat nätsegment.
JD400
Maskin: JD400
wol
#10 » 16:21:38, 15-12-2019
Jag råkade ut för teliareklam som tog över maskinistens sida och när jag fick stopp på den och startade om maskinisten så kom reklamen tillbaka igen och detta upprepades ett antal gånger. Det var nog en blufmakare som låg bakom detta och att just jag skulle vara en utvald kund som skulle få en svindyr mobiltelefon helt gratis det tror jag inte på utan det var nog något skumt bakon det erbjudandet.
Jag tror inte att telia som är ett seiöst bolag syslar med den tyen av reklam.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Ludde eriksson
#11 » 16:58:45, 15-12-2019
Seriöst!! :lmao:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Holger
#12 » 20:51:18, 16-12-2019
Vad tusan är det?
OM det har med Maskinisten att göra: Det kan bara ha med Google-annonserna längst ner att göra! Men de är spärrade till en viss storlek och får inte breda ut sig över hela skärmen!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
wol
#13 » 18:39:41, 28-12-2019
Nu är teliareklamen i gång igen jag har blivit utslängd från masinisten och teliareklamen kom fram detta har hänt två gånger i dag med 15 minuters mellanrum och detta börgade c:a 17.00 svensk tid och det var exakt lika dant som den förra gången.
Detta kan ju bara vara ett oseriöst bluferbjudande.
Tillagt.. kl 1740 hände det en tredje gång.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Ludde eriksson
#14 » 18:46:21, 28-12-2019
Hände mig ett par ggr förut idag, tänkte ta ett foto, men då var det tji, den dök inte upp igen :klia:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
jpd
#15 » 18:50:22, 28-12-2019
@Holger det ser ut att öppnas en ytterligare sida/flik. Kanske relaterat till vilken operatör man har - själv får jag sidor från A3 vilket råkar vara min ISP.
- Det har hitills endast hänt från maskinisten
- det är inte första gången - dök upp för första gången för kanske ett halvår sedan.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Återgå till Buggar
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
