Här t.ex.: Andreas_77 @ Kompressor trycker ur sig olja ur vevhuset
Första inlägget ser ut så här:
"Trasiga" ikoner, brutna länkar(?). Har sett det flera gånger förut men inte tänkt mer på det mer än att det har väl "hänt" något genom åren i databasen nånstans så de därför inte visas korrekt. Klickar jag på en får jag upp det här bildvisarfönstret men ingen bild utan bara en "vandrande cirkel", alltså motsvarande timglaset, den väntar på att laddas. Och så står den och tuggar. Händer inget. Efter dryga 6 minuter gav jag upp.
Men så fick jag se i inlägg10: rospigg @ Kompressor trycker ur sig olja ur vevhuset
"Bild från tidigare i tråden på TS kompressor"
Verkar som rospigg fått fatt i en bild, sparat den, ritat om den och lagt in den igen. '
Efter lite laborerande kom jag fram till att bilderna i första inlägget visas inte korrekt när jag öppnar tråden. Däremot kan jag öppna varje bild i en ny flik var för sig i webbläsaren och få fram endast bilden där i respektive flik. Bilden i inlägg 10 syns dock "som vanligt".
Är detta ett känt fenomen sen tidigare? Eller var det rent av så att det såg ut så där "förr i ti'n" ...
Kör Opera, Windows 10
