Se den som en UPS och mata in din egen energi i form av intermittent drift av generator: (dieselmotordriven eller taktordriven), den kan gå fullt ös medvetslös och sedan stängas av.
Förenklar infastningen betydligt eftersom likriktning sker efter den egna generatorn och Luna 2000 funkar i ödrift och mot befintligt nät ( matande
generator behöver inte fasas in)
Solcell: (lutande takmonterad/lodrät väggmonterad eller dubbelsidig lodrätt frimonterad).
Vindmölla eller vattenturbin.
Gengasgenerator/värme.
Använda den som buffert för att anpassa köpeströmmen till effekttariff/kvarts priset.
Nätnytta går fett bort på grund av låg energimängd, men du kan leverera ut på nätet, alla på rätt sida transformatorn kan enkelt använda sei av den, till exempel mobilmast och lokala livsmedelsbutiken, samt bilbatteriladdning..
Vad får det kosta?
