ForumindexDiverseAnnonstips
Pneumatik i massor...
9 inlägg • Sida 1 av 1
Tipsa om maskinrelevanta annonser på blocket eller på andra ställen.
Vår partner:
Mezzner (trådstartaren)
#1 » 11:19:48, 13-03-2017
Jag ska göra mig av med en massa tryckluftsprylar.
Det är cylindrar, skyttelcylindrar, vridcylindrar, Piab tryckluftsdrivna vakuumpumpar, ventiler, regulatorer, givare osv osv.
Jag ska komplettera med bilder och lite listor, här eller på blocket så småningom.
Det är ganska varierande storlekar, och grejerna är alltifrån helt fabriksnya till begagnade. Merparten är nog monterade och använda en kort stund antingen som nån slags prototyp eller för att man behövt ändra till annan slaglängd eller liknande.
Jag kan tänka mig att sälja alltihopa på ett bräde, eller sälja utvalda delar om det är nån som lyckas hitta nåt som är särskilt intressant. Jag inser att det finns enstaka komponenter som kostat mer i inköp än jag kommer att få för hela partiet, så därför är det förstås OK att sälja utvalda delar om det nu råkar passa så att nån letar nåt som jag har. Annars kan man väl tänka sig att partiet är perfekt att ha som plocklager för den som ofta bygger pneumatikgrejer och kan behöva ett rejält bra-att-ha-lager. Det är då i och för sig så att en del är begagnat - men ska det användas i egen verksamhet så spelar det nog mindre roll. Det mesta är i mycket gott skick.
Mycket från Mecman, Rexroth, SMC och lite PIAB och ett fåtal gripdon från PHD.
Jag gör en lista här som jag uppdaterar successivt.
Skyttelcylinder / Kolvstångslös cylinder:
170-03-0905-1 2st
170-76-0305-1
2704-0-2500-1 2st
2704-0-3200-1
277-016-100-0
277-901-224-0
277-900-850-0
170-01-0500-1
170-04-0001-1
277-900-233-0 2st
Cylindrar med vridning av kolvstången samtidigt som den rör sig axiellt:
SMC MK2B50-50L 3st
SMC MK2B50-50R 3st
Kortslagig cylinder:
Rexroth 2700-5-3240-1 5st
Rexroth 2700-5-3220-1 4st
Mecman 164-04-0001 4st
Mecman 166-55-0300-1
Rexroth 0822061004 Ø16 SL50
Mecman 1036132101 FL-567785 4st
Rexroth 2710-2-0402-1
Mecman 2700-2-3220-1
Festo 9781 ADV-63-25
Firestone Airstroke 1M1A_0 10 st
Mecman 102-720000-1 2 st
Rexroth 204-50-4921-1
Cylindrar
Rexroth R4800074653, 06W25
Rexroth 522-614-525-0
Mecman 133-32-1200-1
Rexroth 133-201-600-0
Rexroth 133-250-500-0
Mecman 133-32-0200-1 2 st
Rexroth 168-02-0000-1 2 st
Rexroth 1332000002, 96W38
Metal Work W0700203250
Vridcylinder
SMC EMSQB301
SMC ECDRA1BW50-90C
Mecman 2705-0-7110 (Kuroda)
Mecman 2707-5-2000-1
Kinetrol Model 070, serial 48825
VRC 100/90°
Liebfried PR 300D L76
Gridon
PHD 15372-1-0051 2 st
PHD 15338-1-0051
Cylindrar
Rexroth 168-04-0800-1 1st
Rexroth 168-03-0500-1 2st
Mecman 164-04-0800-1 1st
Atlas Copco C41M-40-16-50 1st
Mecman 167-04-0000-1 1st
Rexroth 523-003-040-0 1st
Rexroth 523-107-005-0 1st
SMC EVBA1110-F02GN 1st
Origa D5080-250/2 2st
Atlas Copco C3M-40-16-100 1st
Mecman 167-04-2500-1 2st
Rexroth 168-05-1200-1 1st
Atlas Copco C4M-80-25-160 1st
LogicSystems Bosch 0822-324-805 1st
Mecman 167-08-1600-1 1st
Rexroth 1680412011 1st
Rexroth 168-04-1600-1 1st
Mecman 9134-21-100-1 1st
Norgren R13-000-RNM0 1st
Flat Motor SSW-9 1st
Atlas Copco C41M-32-12-100 2st
Origa D5050/200-2 1st
Atlas Copco C4-80-25-160 1st
Rexroth 167-03-0000-2 1st
Rexroth 167-04-0000-2 1st
PIAB L1000 serie NO. 3951 2st
Festo 10053 ADV-80-25 1st
Rexroth 522-614-525-0 1st
PIAB Vacuum Pump Classic 3st
Sen finns det som bilderna visar, en stor mängd ventiler, regulatorer osv.
Mezzner
Maskin: Clark
#2 » 17:16:45, 13-03-2017
Jag har nu uppdaterat med lite uppgifter och bilder. Jag kommer att göra det successivt. När jag blir klar med det så kanske det får vara underlag för en kommande annons på blocket, eller om det nu är tradera som gäller...
Mezzner
Maskin: Clark
#3 » 21:51:27, 23-03-2017
Sådär, nu är det mesta listat och/eller avbildat. Det blev för mycket att skriva upp alla ventiler, men de finns på bild.
Mezzner
Maskin: Clark
lnh
#4 » 16:31:12, 16-09-2017
Söker lita av varje när det gäller pneumatik.
Har kolvarna men söker den del som kolven slår ann när den har gjort det den ska.
Har du sådant?
Ha de gott / Ulrik
lnh
1 inlägg
Maskin: waco
#5 » 21:44:42, 17-09-2017
Nja, jag är osäker på vad du menar. Jag har gott om ändlägesgivare. Jag har lite lösa dämpare, och det finns ju ventiler som kan kan låta påverkas av kolvstången när den t ex ska vända.
Mezzner
Maskin: Clark
lilla nabben
#6 » 23:32:49, 11-12-2017
Hej Igen
Det var jag innan som sökte delar.
Tre 5-2:or med ren pneumatisk sturning.
Letar o letar men ännu inte funnit.
Går sällan in på denna sida därför inget svar från mej. Min mejl är: lnh@surfia.se
Om du lägger ett mejl kan jag närmare förklara vad jag är ute efter.
Ha de gott / Ulrik
lilla nabben
1 inlägg
Maskin: Waco
#7 » 01:14:43, 13-12-2017
Aha,
Har väl kanske en plastback m ventiler. Kan ju se vad som finns.
Mezzner
Maskin: Clark
andldt
#8 » 16:39:05, 16-02-2018
Hej.
Glad amatör här, som söker delar till ett projekt.
- En cylinder med slaglängd 100-200 mm, Går bra med enkelverkande. Alternativt med ventilpaket för dubbelfunktion
- Ventilpaket för styrning, gärna två alternativ. 1 elektrisk styrning. 2. Manuell ventil.
- Lite slangar och kopplingar att få ihop det hela.
Hoppas du förstår vad jag menar :)
Är det ngt som du har?
/Anders
andldt
1 inlägg
#9 » 01:35:35, 27-02-2018
Jo, det finns, säkert. Du bor inte längre bort än att du kan komma och kika, så att du får rätt grejer.
Jag har slang och kopplingar, men vad jag förstår vill du bara kunna göra en rörelse, och detta med en ventil, som du ska kunna köra antingen med el, eller manuellt. Har ingen koll på ventiler, men lär ha nåt som passar. Manuella är ju ovanliga, men jag har väl nån enstaka misstänker jag.
Mezzner
Maskin: Clark
Återgå till Annonstips
