//R --------------------------- If you can't make it perfect, at least make it adjustable. // Jeremy Schmidt Donera till Wikipedia, så vi får ha den kvar...
Mycket gammal likströmsmaskin, skulle gissa på att den antingen är tillverkad runt förra sekelskiftet och avsedd att göra nytta någonstans, eller också är den ett par tiotal år nyare men tänkt som undervisningsmateriel - typ fysiklabb i skola.
' Ifall nån hittar inlägget och vill se vad det var...
Vedlagte pdf (side 5) indikerer at den ble brukt i selvspillene pianoer. Det får meg til å tenke på at jeg har noe stablet bort i kjelleren som min far omtalte som "pianomotor". Jeg kan huske at den hadde bevegelig børstebro som ga mulighet for hastighetsregulering. Da har jeg noe å gjøre i julen...
Motoren fuer Klavierautomaten.pdf
Selv om jeg var kraftig i tvil, siden jeg ikke fant den i forfjor
Diameter på huset er ca. 23 cm og tykkelse ca. 10.
Jeg skal sette strøm på den, men det blir ikke på denne siden av nyttår. Den ser litt tvilsom ut rent elektrisk, så jeg vil først sikre at det ikke går galt.
