ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Limma bromsband på wirespel
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
fröberg (trådstartaren)
#1 » 14:46:59, 11-02-2018
Hej
Håller på att montera ett wirespel på en timmerkärra, och när jag nu tagit isär spelet så ser jag att ett bromsbelägg släppt. På andra sidan är det limmat. Det är alltså en "bromsskiva" med belägg på båda sidorna som sedan trycks emot trumma och spel och därmed driver. På ena sidan sitter belägget kvar men på andra sidan har det släppt. Inga nitar som syns så det verkar vara limmat.
Har läst att man bör skicka till bromsexperter, men jag skulle vilja prova limma detta själv istället.
Någon som har erfarenhet av att limma med tex epoxi eller liknande?
Mvh Fröberg
fröberg
Maskin: Valmet 502 -74
Hymax
#2 » 17:50:24, 11-02-2018
Jag har limmat bromsbelägg med Super Epoxy några gånger, bl.a. på en wirekran. Har inte hört att det lossat än iaf :grin:
Jeep driver med alla !
Hymax
bonnen513
#3 » 17:51:59, 11-02-2018
samma här
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
valberga
#4 » 18:30:31, 11-02-2018
jag har också limmat band. På min starkran. Har använt den flitigt sedan jag limmande den, o den håller. Ta långsamhärdande epoxi det håller bättre än snabbepoxi. Slipa lite på ytorna o avfetta noggrant. Så skall det nog gå bra
valberga
Maskin: MC Honda 700 Deauville
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Henric Johansson
#5 » 19:06:10, 11-02-2018
Slipa, tvätta samt araldite standard är säkra kort.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
PerJohansson
#6 » 19:47:29, 11-02-2018
Och är det lite oljigt kan det ligga i ugnen på lagom värme och svettas lite i några timmar.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
Carman UH 35
Volvo T33
Nuffield 3/45
Stridis2
#7 » 21:37:11, 13-02-2018
Araldite, och troligen även andra epoxilimmer, lär inte hålla för värme så de är inte lämpliga till bromsbelägg där värme kan utvecklas. På en skogskran känns det dock som ganska ofarligt att prova detta.
Om man tar långsamthärdande araldite och smetar på limytorna, pressar ihop dessa, värmer upp allt till 40 - 50 grader (limmet blir glasklart och flytande) och låter det svalna till rumstemperatur så ökar hållfastheten femdubbelt. Kan vara bra att veta om man behöver starka limfogar.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Återgå till Kranar och liftar
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
