ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Simon Topper RZB 12T skylift
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera kranar och skyliftar här
Storskruv (trådstartaren)
#1 » 13:49:50, 08-03-2018
Har en släpvagnsmonterad skylift Simon Topper RotoZoomBoom RZB 12T som jag skulle vilja få igång.
Är det någon som har manualer, beskrivningar eller någon annan information för denna maskin.
Gissar på att det är en årsmodell från 70-talet där korgen styrs med knappar, ej spakar.
Liften har 2 st bommar, in/ut zoom och tilt av korg samt rotation.
2st elhydraliska motorer för 24V finns, (4 st 12V 110 Ah batterier monterade + stor laddare).
Har grottat igenom dom elektriska kopplingarna och dokumenterat men är osäker på hur elmotorerna egentligen styrs,
6 tunnare trådar är ansluten till varje motor + kraftförsörjningen via solenoider. :huh:
Storskruv
#2 » 14:02:35, 08-03-2018
Har grejat lite med en sån där men har ingen dokomentation.
Har gjort nåt enklare elschema på knapparna i korgen då jag bytt alla och gjort ny panel vid nåt tillfälle
#3 » 16:24:04, 08-03-2018
Suverän lift detta klarar 13m rakt upp, perfekt när man ska jobba/måla vitt på gamla kåkar med sadeltak...går fint att smyga med om de är trångt! :thumme:
Födelsedag
#4 » 14:19:43, 19-03-2018
magloman skrev:Har grejat lite med en sån där men har ingen dokomentation.
Hej
Kommer du ihåg typer av knappar du då bytte ut dem emot, ser ut som det finns 3 olika typer av knappar och en med nyckel.
I manöverpanelen för korgen
verkar det finnas 4st en polig slutande + en med nyckel.
7st 2 polig slutande samt 2st 2 polig med både brytande & slutande funktion.
Storskruv
#5 » 17:00:07, 19-03-2018
Jag körde med industriknappar som du kan ansluta både NO och NC kontaktdon till samtidigt, vilket krävdes för min del.
#6 » 13:58:11, 19-08-2018
Hej
Äntligen har man fått den att börja röra på sig.
Det visade sig att någon klåpare hade varit framme och kopplat in solenoiderna för dom 2 motorerna på helt
fel sätt samt även gjort några andra felaktiga inkopplingar av panelerna.
Förutom att några knappar i korgpanelen är hårt slitna och glappar var faktiskt allt igång en lite stund.
Men tyvärr så började det att ryka i en av motorerna och den lade då av och hälften av funktionerna försvann,
den inre monterade motorn är nu helt död så att streg1 och zoom på liften inte funkar.
Den motor som brann ser nästa likadan ut som yttre motorn som hade märkningen kvar
men den yttre verkar vara isolerad från jord (2 polskruvar) men den trasiga har endast 1st polskruv.
Den fungerande är märkt med Monarch Hydralic Inc. Typ 8120 , UL MHJ-2097, 24V.
Det troliga är att den yttre motorn, 8120 tidigare är utbytt tillsammans med tillhörande solenoid av annat fabrikat.
Monarch 8120 finns på E-bay i USA men frakten blir ganska dyr hit till Sverige, finns det någon i Sverige
som har erfarenheter av att skruva på dessa motorer, säljer eller reparerar.
Storskruv
#7 » 14:17:47, 19-08-2018
Den jag har skruvat på i 15(?) år har bytt ägare men den var det bytt en av motorerna. Såg ut som "vanlig" startmotor till en lastbil tyckte jag.
Vet inte om han är forummedlem här, kanske han kunde ta nån bild på den.
#8 » 20:58:03, 19-08-2018
Hej
Så här ser den motor ut som är märkt med 8120, min är svart men dimensionerna stämmer med dokumentet.
https://www.northernhydraulics.net/pdfs ... _motor.pdf
Ps: Bucher hydraulics har tydligen köpts upp Monarch hydraulics redan är 2007.
En bild på den motorn som tydligen går att använda vore uppskattat.
Storskruv
#9 » 21:33:04, 19-08-2018
Den här var enda bilden jag hade
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180819/f225349836e1f331eb83368145a88139.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180819/1e57cc343d9814e14729e8a1974367aa.jpg
#10 » 08:43:31, 21-08-2018
Hej
Skickar några bilder på mitt maskineri.
Den yttre motorns solenoid är troligtvis utbytt till en Haldex SW80-769PE
eftersom den för den andra motorn samt huvudsolenoiden som går på
när man trycker på tändning är av typen Bosch 333006006.
Storskruv
#11 » 15:50:05, 24-08-2018
Har hittat orsaken varför den inre motorn slutat att fungera, skruvade isär motorn och då visade det sig att kopplingen mellan statorlindningen
och kolen hade brunnit av. (Sitter 4 st kol i denna motor varav 2 st jordade och 2 st ihopkopplade monterad 180 grader mot varandra och anslutna till statorlindningen)
Vid närmare kontroll visar det sig att ett av hållarna för kolet där det har brunnit är reparerad tidigare och isoleringen mellan bygeln som håller kolet och
monteringsplattan har förstörd isolering. Anledningen till att jag ser att detta är tidigare reparerat är att alla andra 3 byglarna för kolen är nitade men denna
bygel är skruvad med M3 skruvar.
Behöver nu ha tag på ett bra material som man kan tillverka isolerande brickor och en platta som även kolet skall ligga på.
Någon som har tips vart man kan få tag på färdiga isolerande brickor och/eller material för egen tillverkning.
Behöver även göra en isolerande platta om 40 * 11 mm med en tjocklek av ~0.5mm med 2 st 3mm hål och 22mm cc avstånd.
Storskruv
Jevlar
#12 » 21:54:17, 24-08-2018
Du ar ingen firma i närheten som repar truckar?
Sitter såna motorer i mycket gamla ståstaplare o sånt, ska kolla om jag inte har nån liggande, tror jag sparade motorerna när jag tog pumpdelarna till ett projekt.
/Per Eriksson
Skruvar isär och om jag har tur ihop CAT....
Jevlar
#13 » 22:11:07, 24-08-2018
Kretskortslaminat finns säkert tunna
Brickor mm finns nog på elfa eller conrad
#14 » 14:46:19, 06-09-2018
Tja, efter isolering av kolet med en del tillverkning av brickor och plastskivor och återmontering
så fungerar motorn bra utan att bli för varm så nu verkar det problemet vara åtgärdat.
Har börjat titta på säkerhet och då finns det en kontakt i varje stödben som skall slutas
när stödbenen är utdragna för att maskinen skall gå igång, tyvärr så visade det sig att endast 2 av dessa 4 fungerar.
Någon som vet var man kan köpa dessa kontakter eller ersättare i Sverige ?
Fabrikat: Telemecanique Typ: XCM-A110
Endast den slutande kontakten används och den skall klara en tuff miljö, IP67.
Storskruv
#15 » 15:44:32, 06-09-2018
Verkar finnas alla möjliga variationer på drivning av dessa, den jag lånade hade 3-fas 440v! :coffee:
Födelsedag
Återgå till Kranar och liftar
