ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Moelven 691
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera kranar och skyliftar här
håkan 13 (trådstartaren)
#1 » 22:31:27, 19-03-2015
hej alla maskinister!! fick hem den här tll jobbet i tisdags!!
fronten har nog fått ett par smällar... ;-)
inredningen är ju inte som ny!! men en helt ok. stol och fungerande lyftindikator!! :-)
och däcken har nog varit med sen den var ny!!
får se om jag byter mot några bättre beg. innan jag kör hem... men troligen så satsar jag på att dom håller!! skulle det bli punka så tror jag hjulen på 700an passar!!
så nu blir det lite allmän service och översyn innan jag rullar hem den!!
håkan.
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Klas Kraft
#2 » 23:00:16, 19-03-2015
Jag körde en sån en gång i tiden när jag jobbade på en dykfirma, men den var nog något nyare, kranen var fälld framåt, lycka till med den.
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
Mattias Petterson
#3 » 23:33:09, 19-03-2015
Hjulen från 700an passar nog men jag är tveksam till att de är 14 lagers..
Huven är lätt att buckla till med kranen om man lägger den framåt...
Vad blev det för transport?
Dags att leta upp en lämplig korg samt lära frun spaka kranen.. (funkade för mig)
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Mattias Petterson
#4 » 23:36:32, 19-03-2015
Lite gul eller grå färg i hytten så blir det trevligare.. taket går att lyfta rakt upp med kranen om man lossar 4 bult..
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Mattias Petterson
#5 » 23:42:24, 19-03-2015
Låg det något kul i verktygslådan?, min var fylld med grova armeringsjärn.. ha ha
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#6 » 06:12:06, 20-03-2015
hej mattias!!
nej 700 hjulen är inte 14lagers... men dom borde funka tillfälligt så man kan ta sig hem och leta nåt annat...
(dessutom misstänker jag att chefen vill ha tillbaka dom om jag lånar...) :shake_hands:
vete katten om jag vågar låta frugan sköta spakarna!!! ;-) men jag har nån granne med lite traktorvana...
jo lite bra grejjer fanns det i lådan... några prylar att lyfta betongblock med, ett stag att låsa jibben med om man ska lyfta tungt, och så fanns det lite stroppar och lite kätting!!
sen tror jag dom har svetsat på 2 extravikter längs fram!!
håkan 13
Lindvall Hans
#7 » 11:53:02, 20-03-2015
Lyftindikator få trycket från + sidan bommlyft kolvarna, "idiotsäker" !
Vad tycker du om manövreringen av stödbenen ?
Det är jobbigare att vara slö än flitig !
För är man slö så är allt jobbigt.
Lindvall Hans
#8 » 07:08:10, 21-03-2015
hej hans!!
jo stödbensmanövreringen känns lite speciell... ;-)
igår fick jag iallafall tid att tvätta bort den värsta mossan... och leka lite!! :driver:
håkan 13
Mattias Petterson
#9 » 09:28:13, 21-03-2015
Sitter spakarna till stödbenen till höger om ratten som på 690, dvs svårt att se var man sätter ner vänster bak, man får ställa spegeln så går det att se hyfsat.
Sitter lyftindikatorn i hytten eller på kranstolpen?
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#10 » 09:36:00, 21-03-2015
japp dom sitter lika som på din!!
lyftindikatorn sitter jämte vindrutetorkarmotorn i hytten...
håkan 13
Lindvall Hans
#11 » 11:33:16, 21-03-2015
Med 690-691 och 692 an kan du bära last på sidan om kranen med teleskopen helt indragen, du kan testa
med att ha stöden ca 20 cm från backen. Du kan snurra runt kranen 360 grader o pallat utan vidare.
693 och 694 an kan du endast köra o pallat med bommen fram och bak över.
Lindvall Hans
#12 » 12:10:32, 21-03-2015
Det ska jag testa så fort jag får tid. .. :-)
håkan 13
Mattias Petterson
#13 » 21:19:01, 07-10-2015
Hur har det gått med kranen?
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#14 » 19:12:07, 08-10-2015
hej mattias...
har inte hunnit använda den nåt... :-(
men grannen har kört destå mer!! vilket är ganska bra eftersom han har en 646a som jag är sugen på att låna... ;-)
håkan.
håkan 13
#15 » 22:41:34, 27-11-2021
oj vad tiden går fort... :vissla: ser att det var ett bra tag sen jag skrev nåt!!
men nu har jag kört en del med den!! använde den för att lyfta upp grejerna till nya spannmålselevatorn på jobbet!!
så nu tycker nog chefen också att det är en bra att ha grej... :lmao: kranen frös fast i svängkransen!! men då stod den redan i rätt läge!!
så det funkade bra ändå!! och sen så tinade det ju upp vartefter... när det blev plus ute... :mrgreen:
men ifjol när grannen skulle låna den så upptäckte han att motorn blandade olja och vatten!! så blir väl lite motorskruvande vartefter!!
så har inte blivit så många körtimmar direkt!! men tror inte värdeminskningen är så stor heller!! :mrgreen:
även den om gamla Range Rovern jag bytte mot har börjat stiga i värde... för Landroverägandet har ju gått helt över styr!!
sålde/bytte dom 3 jag hade... men har blivit 16 andra istället så... :myzsko:
håkan 13
Återgå till Kranar och liftar
