ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Hiab 650 - bakmontert på traktor
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera kranar och skyliftar här
and-ers (trådstartaren)
#1 » 23:17:09, 29-03-2010
Hei! Jeg har en gammel HIAB650 kollikran som jeg vil montere i trepunkten på en traktor, valtravalmet 6400, 100hk, 4500kg.
Jeg lurer på om noen har vært borti tilsvarende prosjekt før? Jeg tenkte å sveise et nytt understell for tilkobling av trekkarmer under kranen, og så montere toppstaget i overkant av den eksisterende konsollen (trepunkt på de røde prikkene på bildet). Dette for å få kranen høyere opp.
Har også hørt at du skal bruke mekanisk toppstag når du har kran bak.
Vurderte å bruke triangel hurtigkobling, men bestemte meg for at den blir mer robust med direkte kopling til trekkarmer.
Hydraulikksentralen kopler jeg direkte til et av traktorens hydraulikkuttak, håper det er nok kapasitet til å drive kranen.
Tar med glede imot andre erfaring fra tilsvarende prosjekt!
MVH
Anders
and-ers
Norge
Maskin: Kobelco SK60 Mk3
Jars
#2 » 03:39:26, 30-03-2010
Hej Anders?
Jag måste sega att det går hur bra som helst att koppla på kranen där bak och det blir en djäkla duktig kombination.
Det är bara det att han blir lite vinglig vid sidolyft lätt o välta traktorn spec.när man lossar , men det lär man sig.
Jag har en Foco 4000 kopplad på armarna (vikt 1300kg) på Ferguson MF 165 o det funkar jättefint ,,enkelt att spänna kedjorna,byta däck
osv, är en klumpig men en bra medhjälpare spec på vinter, fungerar som motvikt vid snösvängen .
Det är klart att du måste ändra,förstärka och modifiera en hel del det men det är det värd.
Så här ser min ut , inte vackert men funktionel.
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#3 » 10:56:30, 30-03-2010
Hei!
Hvordan har du festet kranen til traktoren? Har du laget festepunkt for trekkarmene? Jeg lurte på hvor kraftig dimensjon det bør være på festet for trekkarmene, men det skal vel bare tåle vekten av kranen, for når kranen er i bruk blir belastningen i støttelabbene på kranen, og toppstaget på traktoren.
Bruker du hydraulisk eller mekanisk toppstag til kranen? Har du egen oljepumpe, eller kopler du direkte til et uttak på traktoren?
Legger ved noen bilder av kranen min. Heller ikke noe glansbilde, men fikk den tross alt for 3000kr, så da tåler jeg litt jobb med den :smile:
Det ene bildet viser hvordan jeg har tenkt å lage festepunkt for trekkarmene.
and-ers
Norge
Jars
#4 » 03:54:57, 31-03-2010
Hej !
Hitta ett par kort .
När kranen er i bruk blir belastningen i støttelabbene på kranen, og toppstaget på traktoren.
Och det är på toppstaget du får det mesta av belastningen helt klart , så du åker på och låsa vissa delar av automatiken.
kommer med kort om det där också.
Här ser man dragarmarna o pumpen som är en hydmotor typ danfoss
Och "toppstaget"
Jars
Volvo FL 611
Jars
#5 » 12:18:43, 02-04-2010
Hej igen !
Topstaget är tillverkat lite hastigt av platt stål på 25mm men det visa sig vara så funkt. att det fick vara som det var har sutti dår 15 år.
Låsning är tillv av 12 mm platstål en bygel att låsa automatiken. annars kryper inälvorna ut på fergun om man kopplar nåt exremt tungt.
Bild Tillägg efter 6 minut(er):
Hej!
Jag sulle nog investera en egen pump til en sån här ,kostn är icke så stor
men fördelarn blir så många Trakt.egen hydr blir bara en begränsing.
Jars
Volvo FL 611
#6 » 13:26:33, 02-04-2010
Hei igjen, og takk så mye for gode svar og bilder!
Jeg har bestemt meg for å bruke egen pumpe som du. Vet du hvilken oljekapasitet som er optimal for dette prosjektet? Tenkte å prøve med ca 100-150lpm ved 540rpm. Jeg har ingen data om pumpen min, men har sendt forespørsel til leverandør. Er en DOWTY tannhjulspumpe.
Ellers er jeg i gang med sveisinga, så dette tror jeg kan bli bra! Mye arbeid dog, men det er bare moro :grin:
Legger ved et par bilder av prosjektet så langt...
and-ers
Norge
Robban_C
#7 » 13:40:57, 02-04-2010
Måste man ha så mycket flöde som 100-150 lpm?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#8 » 13:45:42, 02-04-2010
Jeg vet ikke, men jeg tok utgangspunkt i kapasitetene på traktoren. Mener den leverer 140lpm, og 170bar. Skal prøve å ringe HIAB og høre hva de mener.
and-ers
Norge
Robban_C
#9 » 13:49:53, 02-04-2010
Ok.
Jag tror att du tappar lyftkraft om du har 170 bar. Jag tror (men vet inte med säkerhet) att lastbilar brukar ha högre tryck. I alla fall lastväxlarbilarna brukar ju ha betydligt högre tryck.
Då får gärna rapportera vad Hiab säger om tryck/flöde och sen hur det fungerar när det blir klart.
Det ser för övrigt bra ut med balkarna som du ska hänga kranen i. :thumme:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Jars
#10 » 15:23:12, 02-04-2010
Robban_C skrev:Måste man ha så mycket flöde som 100-150 lpm?
Detta ger på kraftuttaget bara ca 38.5 - 57.8L/min vid 1000 varv på motorn.
Jars
Volvo FL 611
#11 » 22:36:16, 09-04-2010
Hei!
Har snakket med hiab i norge nå om oljestrøm og trykk, og de sier at kranen krever 30 l/min, og at arbeidstrykket er 180bar.
Jeg fant ikke noe informasjon om pumpen jeg hadde, så nå har jeg bestillt en ny fra økonomideler i norge. Denne vil med ca 400rpm på traktorens pto gi 35liter i minuttet, og ved 540rpm på ptoen vil den gi 50.
Er på jobb i nordsjøen nå, så ellers står prosjektet i fred og ro hjemme, men jeg får laget festepunkter for trekkarmer og toppstag her ute, så da er det bare å sveise de fast når jeg kommer hjem.
Er tilbake med oppdaterte bilder og erfaringer etter hvert.
God helg!
Anders
and-ers
Norge
lennartostman
#12 » 01:10:38, 11-01-2011
30 l/min och 180 kp/cm2 är rätt.
Den går inte fortare om du skickar in mer olja! Du kommer bara att få problem med varm olja.
Tänk på att dimensionera pumpen storleken så att du kan ligga på ett motorvarvtal som klara momentet.
Jag tror det är så att man räknar:
Pumpens depl. i cc/varv x max arbetstryck x 0,159= momentet i kpm
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
CCB
#13 » 19:38:52, 02-09-2017
Nu har jag börjat med att tillverka en ram för att motera min Hiab 650 på min MG 165. Jag har hämtat insiration av er till att få kranen på traktorn. Jag har även beställt en ny hydraulpump, slangar och tank från Weimer. Det är som sagt lite kvar att göra innan min kranram är klar. Ska försöka hitta en lösning för att få den så stabil som möjligt på traktorn och jag tror redan nu hur jag ska göra. Jars, jag gillar din lösning för att låsa tryckstångsfästet. Jag sätter ut nya bilder när den är helt klar.
CCB
Maskin: Volvo BM T25
MF 165
lennartostman
#14 » 12:45:52, 05-09-2017
Spännande!
Hälsningar
Lennart
lennartostman
MN
#15 » 14:05:54, 05-09-2017
räknade lite på stabiltet på en 650 på en BM 800 och det var inte helt bra...
MN
Återgå till Kranar och liftar
