ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
SKYLIFT BRONTO 322
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
bongo2 (trådstartaren)
#1 » 20:28:20, 28-09-2014
Hej där ute i etern.
jag har en skylift bronto 322
finns det någon som har kunskaper om denna lift
min har slutat att fungera som den ska
man aktiverar pumpen i vänstra skåpet
men när jag gör detta så stannar motorn
men håller jag in knappen så fortsätter motorn att gå
och så ska det inte vara
vad kan det vara för fel
tacksam för svar
mvh
Kent
bongo2
Maskin: Hanix 36B Bobcat 320.Volvo bm 4200.
Scania 141 Volvo N12 mm mm
LeifAndersson
#2 » 20:55:53, 28-09-2014
Det är nog någon säkerhetsbrytare som bryter hållkretsen. Att den går när knappen hålls in är för nödkörning när säkerhetssystemet stoppat pumpen. Kolla om det finns brytare på stödbenen i första hand, men de kan sitta lite varstans och gör inget väsen av sig när allt funkar som det ska och liften är säkert riggad.
Tillägg: Märklig konstruktion det där när Bronton ofta är monterad på brandbilar, taskigt om liften stannar för den är lite snett riggad och det brinner under korgen! :uupps:
LeifAndersson
Fredrik_
#3 » 21:04:19, 28-09-2014
Kan det inte vara olika typer av 'säkerhetssystem på räddningstjänstens bilar än de som är för den normale brukaren?
Fredrik_
kattsnor
#4 » 16:07:05, 02-10-2014
knappast... liftarna byggs efter stränga regler som gäller alla användare.
BINSELL AB
kattsnor
Maskin: liebherr ltm
Återgå till Kranar och liftar
