ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
hjälp med min Hiab 011
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
ekenhall (trådstartaren)
#1 » 16:35:57, 30-08-2015
har lite funderingar med min hiab o11 hoppas på någon har lite svar på mina frågor.
1 när jag har tung last hängandes 3-400 kg hängandes och ska sänka bommen så går det med en himmla fart ner. man måste va väldig försiktig på spaken minsta rörelse för mycket o den faller närmast fritt ned. ska den va så känslig. när detta händer släpper man spaken av ren reflex och lasten tvärstannar och jag tror kranen ska gå av. ska det vara någon flödesbegränsare eller kan ventilpaketet vara dåligt.
2 jag har mekanisk vridning av kranen dvs jag vevar kranen för att svänga runt den. det går väldigt trögt extremt vid last , hur är detta lagrat tänkte om det enkelt går plocka av kranen och ta bort gammalt skit o stelnat fett . eller om det finns några nipplar och man bara ska pressa i nytt fett.
har rengjort kuggkransen och fettat in den. dock är kuggen lite slitna
någon kanske har lite delar liggandes skulle gärna ha hydraulisk vridning men skulle även kunna tänka mig med el motor.
några tips på detta??
mvh marcus
ekenhall
Maskin: scania d.816, hiab 011
#2 » 23:42:46, 07-09-2015
Ingen kunnig om detta?
ekenhall
MN
#3 » 11:27:49, 08-09-2015
Hur fort sänks kranen utan last? Finns det ngt stryp-backventil till lyftcylindern?
M
MN
#4 » 18:45:59, 08-09-2015
Vet inte om det finns någon strypbackventil ska den sitta på o tryckledningen i så fall. Har bytt slangen till stora kolven som lyfter bommen och tror den kopplades i venrtilpacketet direkt . När jag sänker går det riktigt sakta och farten ökar med lasten .
Det känns som det kärvar i tätning och packboxen då det knarrar när man sänker utan last .
ekenhall
Paprika
#5 » 21:13:56, 09-10-2015
Var det likadant innan du bytte slang? Det är i alla fall nått fel om det faller så fort. Vi har hiab 008 och 011 på jobbet och jag har en 013 på bilen och tror inte det sitter nån strypventil utöver spakventilen om det inte var en strypning i slangen du böt. Eller om slangarna är skiftade till spakventilen kan sitta nån strypning i den kanske?
Nu har jag hydrauliskt vrid på min men jag hade isär det när jag köpte kranen och gjorde rent och smorde upp. Det är ju en snäckväxel även om det är manuellt vrid så det kan vara slitet och/eller igenbeckat.
Paprika
1 inlägg
#6 » 21:34:45, 09-10-2015
Jag sköt slangen första gången jag provade kranen. Tog då med slangen till svedol som tillverkade en ny.
Jag har rengjort och smort snäckväxeln men vill även rengöra och smörja själva lagret som kranen svänger runt.
ekenhall
#7 » 21:14:28, 09-11-2015
Hej kranen har använts flitigt men har inte hittat smörjning till svängningen, och kan inte se att någon slang är felkopplad funktionen är ju rätt när jag drar i spaken åker utskjutet in och närmar trycker går det ut. Den är ju elhydraliskt och pumpen startar bara när jag rör spaken.
För att hissa bommen drar jag i spaken och pumpen startar, för att fälla så trycker jag på spaken, pumpen startar då inte utan man släpper bara tillbaka oljan med själtryck från kranen. Kolven har bara en slang som går till den spaken.
ekenhall
Återgå till Kranar och liftar
