ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Lasthållningsventil
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera kranar och skyliftar här
Björn Vesterberg (trådstartaren)
#1 » 19:45:02, 28-02-2016
Undrar om det finns någon som har en ide' på varför kranbommen går ryckigt vid sänkning.
Hur försiktigt jag än försöker fälla bommen så börjar den rycka så att hela maskinen kommer i svängning.
Känns som att det vore något med lasthållningsventilen och på den sitter det en justerskruv i ena änden och plunch i den andra änden och därifrån droppar det lite olja.
Björn Vesterberg
Maskin: Caterpillar 307 c
johaniskogen
#2 » 19:58:04, 28-02-2016
Slagbrottsventil som bråkar?
johaniskogen
qqq
#3 » 20:20:13, 28-02-2016
johaniskogen skrev:Slagbrottsventil som bråkar?
Hur funkar en sådan igentligen ?
qqq
johaniskogen
#4 » 20:23:07, 28-02-2016
Brukar sitta på kolven, den den stänger flödet om de går för fort, tex om en slang går av så ska inte kranen ramla i backen..
Ah, vilken felstavning, förstår att de undra..slangbrottsventil ska de ju stå
johaniskogen
#5 » 23:09:26, 28-02-2016
Vad är det för kran? Har du bild på ventilen?
#6 » 06:46:00, 29-02-2016
Det är en Björnkran 1611c från 1981 och det sitter en fyrkantig lhv på bomcylindern
Ska ta en bild
Björn Vesterberg
#7 » 08:38:16, 29-02-2016
Björn Vesterberg
#8 » 17:02:41, 29-02-2016
Flott! Du får gärna ta med en bild på hela maskinen, google hittar ingen Björnkran med det numret. :)
johaniskogen skrev:Brukar sitta på kolven, den den stänger flödet om de går för fort, tex om en slang går av så ska inte kranen ramla i backen..
Nja det är nog inte bara en enkel slangbrottsventil som går på hastighet, det är nog en riktig lasthållarventil, man måste ha tryck på minussidan för att ventilen ska öppna ut från plussidan och tillåta sänkning.
Så som du beskriver symptomen så har det nog med den ventilen att göra men jag har inte så mycket mer att bidra med. Jag antar att det är bomcylindern till kranen, man får ju vara försiktig då. Jag hade inte skruvat på några justerskruvar iallafall, det är ju den ventilen lasten hänger på.
#9 » 20:13:38, 29-02-2016
Var hit en krankille och han hjälpte mig med att justera lasthållningsventilen
Björn Vesterberg
#10 » 20:51:31, 29-02-2016
Fin maskin!
Kan ju vara en idé att köra en test med max tillåten last på olika radie för att vara säker på att den inte öppnar när man inte vill.
#11 » 22:32:46, 29-02-2016
Hmm?
Förstår inte riktigt hur den ska kunna påverka det for oljan ska ju genom ventilpaketet och släpper jag spaken så är det ju stopp där , eller ?
Björn Vesterberg
#12 » 23:06:38, 29-02-2016
Inte nödvändigtvis. På många lasthållarventiler rekommenderas det att ventilen öppnar bägge portarna till tank i neutral. http://www.comatrol.com/application-notes
Kan kännas lite bakvänt att ta bort den extra säkerhet som sliden i ventilpaketet ger men slangen anses vara den svagaste länken. Lasthållarventilen ska ju även skydda mot slangbrott, det blir lite falsk trygghet om lasten står och vilar på sliden i ventilpaketet medans lasthållarventilen egentligen är för lågt ställd.
Edit: En vanlig lasthållarventil funkar ju även som en shockventil. För att det ska funka måste ventilsliden i ventilpaketet vara öppen till tank i neutralpositionen.
http://fluidpower.us/cv-or-cbv/
#13 » 23:34:36, 29-02-2016
Ok.
Ska prova det men jag frågade honom om slangbrottsventilen blir satt ur funktion i och med denna justering men det skulle den inte bli.
För om jag förstod detta rätt så berodde juckningarna på att det var för lite motstånd på plussidan så att lasthållnings/slangbrottsventilen trodde typ att det var slangbrott.
och då stängde ventilen och när den byggde upp tryck på minussidan igen så öppnade ventilen och släppte ur olja från plussidan och så blev det mindre tryck i minus igen och så stängde den.
Nu är justeringen inskruvad en aning och då blir det större motstånd så att den inte tappar trycket på minussidan utan det krävs högre tryck på minussidan för att den ska öppna och släppa ut olja på plussidan.
Eller ?
För kännedom så sitter det en dubbelverkande bomcylinder och inte som på modernare kranar enkelverkande där det sitter en ventil som påverkas av tryck och släpper ut olja från cylindern
Björn Vesterberg
#14 » 23:51:38, 29-02-2016
Ok, det låter som det bara var en variabel strypning, en nålventil, som blev justerad. Funkar ungefär så som du beskriver.
#15 » 00:01:07, 01-03-2016
Men på undersidan sitter en grövre grej som sticker ut och den droppar lite olja så i morgon ska den skruvas ur och få nya o ringar och det kanske är chockventilen och den är också justerbar, får räkna varven som den är inskruvad.
Björn Vesterberg
Återgå till Kranar och liftar
