ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Radiostyrd kran
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
Spettos (trådstartaren)
#1 » 08:43:48, 01-06-2018
HMF 913 k3, lastbilsmonterad kran
Köpt en bil med ovanstående kran, någon tidigare förare att fråga finns ej, vi får inte igång kranen
bilens tippfunktion går, vi kan få några lampor att blinka och stödbenen att gå ned med hjälp av de manuella spakarna, 7,2 volt i batterier till ”handenheten” men verkar inte få kontakt.
Tacksam om någon kan beskriva eller har en manual att dela med sig av.
Hälsn Benny, Nyköping
Spettos
Maskin: Volvo FM9
#2 » 10:29:20, 01-06-2018
Vilken frekvens går radiostyrningen på? Kan du kolla med någon annan radiomottagare (t ex en riktigt undermålig klockradio som tar in allt utom det man vill lyssna på, eller en gammal polisscanner som går att ställa in på radiostyrningens frekvens), om sändaren överhuvudtaget verkar ge någon signal ifrån sig?
Finns det någon yttre antenn till fjärrkontrollmottagaren på bilen, och är i så fall antenn, antennfäste och kabel helt? (det kan ju tänkas att antennen är inbyggd i mottagarlådan, om den är av plast)
Ser allt bra ut inne i sändar- och mottagarlådorna eller finns det tecken på fuktskador eller andra dåligheter?
#3 » 13:44:27, 01-06-2018
Hur vet jag vilken frekvens den har?
Spettos
Maskin: Volvo FM9
Towil
#4 » 14:52:33, 01-06-2018
Manual, om det är rätt modell vet jag inte.
Kolla sid 26 för felsökning
Towil
Towil
#5 » 14:58:00, 01-06-2018
Video som verkar vara liknande modell
Towil
texas5020
#6 » 18:14:01, 01-06-2018
Fy fan så invecklat, tacka vet jag en gammal Hiab... :vissla:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
robin.gustavsson
#7 » 21:21:51, 01-06-2018
Bild på radiodosan skulle hjälpa. Har du kabeln till dosan och provat kört med den?
Brukar finnas en brytare på lådan vid svängkolven där kabeln ska kopplas in som man väljer kabel eller radiostyrning.
Får du liv i radiodosan? Ur med nödstoppen sen en av brytarna på den som man ska trycka på för att den ska koppla upp mot kran. Har ett svagt minne av att den var märkt med 3 eller 5 på den hmf kran jag körde förut.
Men som sagt en bild på dosan skulle hjälpa då det finns olika modeller sen kan kan och det elektriska vara byggt på en massa olika vis.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#8 » 21:24:32, 01-06-2018
Spettos skrev:Hur vet jag vilken frekvens den har?
Brukar stå på någon typskylt på antingen sändaren eller mottagaren. Ibland utanpå kapslingen, ibland inuti (t ex innanför batteriluckan på sändaren). Men om du provlyssnar och håller sändaren intill en tvivelaktig klockradio spelar det ingen roll, den tar in det mesta ändå bara signalen är tillräckligt stark.
#9 » 09:16:20, 02-06-2018
Fått tag på han som gjort påbyggnaden och monterat kran, lovat hjälpa mig via telefon så det kanske ordnar sig
Spettos
Maskin: Volvo FM9
Orsa
#10 » 11:59:27, 02-06-2018
Dom radiostyrningar vi har på "inomhuskranar" brukar ha en slags "goddag-nu-kör vi"-funktion. Den hoppar inte igång utan att man håller ner- eller dubbeltrycker nån knapp. Ibland ska man också sikta mot en viss punkt när man aktiverar, för att det ska börja jobba. Det är för säkerhet. Det kan också koppla ner sej om man inte gjort nåt på en stund så man får aktivera igen.
Är det nåt sånt kanske?
Orsa
Återgå till Kranar och liftar
Användare som besöker denna kategori: Bäärfiis och 4 gäster
