ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Efterlyser beg delar till Moelven 693
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
ulf.peter (trådstartaren)
#1 » 20:53:16, 11-08-2018
Behöver en magnet till magnetventilen se bild! om det är någon som har en att sälja?
ulf.peter
Maskin: Lamborghini 660f plus. kubota 5030. mf 4235. cat 908h. moelven 693.
#2 » 22:31:05, 11-08-2018
Kollat med Kran och maskinservice, Rudshögda?
Kranogmaskin. No
#3 » 22:59:13, 11-08-2018
Har både ringt och mailat, förut när jag sökte hjälp med manualer och el-schema. fick ingen hjälp alls! men jag får väll prova en gång till.
ulf.peter
AN
#4 » 22:15:40, 14-08-2018
Hört med någon som säljer Bosch? Tycker att mycket gamla Bosch-delar fortfarande går att få tag i.
Men det är inte samma nummer på magnetventilen som på skylten?
AN
#5 » 22:43:05, 14-08-2018
Sitter den på en cetop standardiserad ventil (WV10 indikerar NG10) kan det vara bättre/enklare att byta ut den komplett, speciellt om den är av ON-OFF utförande (ej proportionell/steglös)
Ventilfunktionen är viktig, har du hydraulschema till maskinen? Eller är det ventilen som väljer mellan stödben & övrig hydraulik?
Framtiden var bättre förr..
AN
#6 » 10:06:15, 15-08-2018
Jag var nog inte riktigt med igår när jag skrev.
Såg bara "bosch-prylen", och kände heller inte igen numren, så jag uppfattade inte att det var en magnet till en hydraulventil.
Blir nog mycket bättre att göra som TD föreslår.
AN
#7 » 10:55:46, 15-08-2018
#8 » 21:17:01, 16-08-2018
Alla 4 st magnetventiler fungerar, varav 1 som magneten är trasig på, går den att laga?? har ingen lust att bygga om hydrauliken.Har varit i kontakt med kran och maskinservice i Norge men dom hade inga delar. Ska prova och maila Bosch och se om man kan få ett svar! eller om det är någon annan som har en bra lösning eller tips.
ulf.peter
#9 » 22:28:38, 16-08-2018
Är det någon av ventilerna som har en läslig ventilsymbol? (som visar ventilens hydrauliska funktion)
Och har alla fyra ventiler samma artikelnummer/utförandekod?
12V bör det vara, stämmer det?
Vad gör ventilerna för något, och vad är de kopplade till?
#10 » 17:49:15, 26-08-2018
Efter många timmars arbete med rostlösare, electric cleaners och smärgelduk, så fick jag liv i magneten så nu fungerar alla magnetventiler.
ulf.peter
#11 » 21:01:39, 28-08-2018
Finns en 693:a som säljes i delar på blocket nu..
#13 » 14:46:52, 29-08-2018
Jag såg det! vet inte vad jag behöver just nu.
ulf.peter
Återgå till Kranar och liftar
