ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Hjälp skylift fungerar inte efter oljebyte
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
g6474156 (trådstartaren)
#1 » 09:31:42, 01-05-2019
Hej,
Var dum nog att byta hydraulolja i tanken på min Hi-Spec 950.
Det är en 12v lift med två enkelverkande cylindrar och en motor för svängning.
Ena cylindern kan jag höja lite den andra endast om man hjälper till att lyfta med handkraft. Svängrörelser går att göra dock långsamt....
Gissar att det har med luftning att göra men förstår inte hur. Har lossat slang vid cylinderingång och kört så att olja kommit....försökt luftat men inget hjälper.
Några ideer?
Ser att slangarna ”rör” på sig när jag vill belasta cylindrarna.....
Mvh
Martin
g6474156
Maskin: Volvo ECR58 -05
#2 » 09:56:04, 01-05-2019
Om du får trassel med systemet vid oljebyte beror det inte på att du byter olja nu .. det ska bytas oftare.
Har du koll på sänkventilens funktion ?
Brukar ofta vara trassel på retursidans ventiler även när lyftning inte fungerar, alternativt sugsil då, men har du oljeflöde är det inte riktigt relevant tips med sugsil.
Hur var kvaliteten på oljan du tappade ur ?
#3 » 10:02:28, 01-05-2019
Nä men va i ......Nu fungerar den. Om någon kan förklara detta så blir jag glad. Igår när jag bytte olja så lossade jag en plugg. Se bild med insex. Trodde det var oljenivå plugg. Men då det kom olja så skruvade jag tillbaka den igen...EN BIT!!! Nu när jag kollat allt så tänkte jag kolla nivån....men skruvade bara ut den en bit. Då fungerade INGET längre. Skruvade in den en bit längre in än igår...nu fungerar den....vad är denna skruv till för?
Bilden har fel rotation.
g6474156
#4 » 10:15:25, 01-05-2019
fretchi
#5 » 11:35:29, 01-05-2019
Justerbar tryckbegränsare kanske?
fretchi
#6 » 17:12:24, 01-05-2019
Låter som tryckbegränsare ja.
En bild på märkskylt på elmotor/pump hade vart bra, det brukar gå att finna datablad.
Återgå till Kranar och liftar
