ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Läckande 4 pelarlyft
1 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
modifieraren (trådstartaren)
#1 » 19:34:40, 17-11-2019
Hej! Har problem med min lyft, den trycker ur oljan ur tanken genom oljestickans lock när jag sänker ner banorna, ungefär som att det är övertryck i tanken, va kan det bero på? Den har stått ute minst ett år enligt säljaren, jag har fått igång alla funktioner, sånär som att vajrarna och hjulen ska smörjas och nötas upp lite mer, kan det påverka? Den läcker inget när jag tar bort stora påfyllnings locket på tanken, och ser inget då heller inget som skulle kunna bilda övertryck. Har bytt alla packningar och rengjort samt ny olja i systemet. Har två saker kvar å testa. 1 byta oljesticka med lock, så att luft och olja inte kan komma ut den vägen, för att se om det är nå fel på locket. 2 sätta tillbaka 2 st filter som satt i tanken, men inga oljekanaler eller rör som gick till dom, så jag förstod inte deras syfte när dom bara "ligger i oljan" Ja jag vet va ett filter har för syfte men då borde oljan gå igenom det på nått sätt och inte som det va då, att oljan sugs upp ute i tanken, eller fungerar olje flödet på nått annat sätt i fordonslyftar?
Tacksam för tips.
Mvh Stefan
modifieraren
Återgå till Kranar och liftar
