ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Skylift sjunker
55 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera kranar och skyliftar här
akkamaan
#16 » 19:50:12, 13-07-2020
IHb2752019 skrev:
akkamaan skrev:
IHb2752019 skrev:Tack för svaret! Är det ingen risk att det börjar spruta olja om jag ska ta loss kopplingarna när den är hissad?
Då vet du ju redan att det är där det läcker...
En dum fråga till. Sitter det backventiler eller liknande som gör att det inte ska läcka olja om jag tar bort kopplingarna?
Det finns inga dumma frågor när man inte vet...(Bara dumma svar...)
Det är väl det de två elventilerna som sitter på änden av kolven ska sköta om (?!). Jag misstänker att det är de elventilerna som inte fungerar som de ska...
"aw come on"
Per A
akkamaan
IHb2752019 (trådstartaren)
#17 » 18:20:23, 15-07-2020
Har nu testat att skruva av slangarna när den var hissad. Det droppade ingenting ur hålen, så det verkar vara tätt. Kolven sjönk inte heller när dom var urkopplade och det läckte bara lite ur packningen. Dock började den ena slangen läcka när den var tillbakakopplad. Vet inte om det har läckt där förut. Det saknades en kopparbricka i den kopplingen. Det konstiga nu var att kolven åkte ut när det läckte och inte in som tidigare. Var köper man en sån kopparbricka? 9,3mm i diameter och 3,5mm djup med ett litet hål i sig.
IHb2752019
bonnen513
#18 » 18:43:49, 15-07-2020
Testa att glödga den så den blir mjuk igen. Det är ju en strypbricka
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#19 » 20:07:06, 15-07-2020
Plan bricka med stryphål som man bara släpper in i kopplingen och formar när man drar åt?
Känns som en måttligt seriös lösning från en producent, nåt gängvarv försvinner ju...
#20 » 20:33:28, 15-07-2020
Det verkar saknas en då det bara satt en i den ena kopplingen. Så jag behöver köpa en ny någonstans..
IHb2752019
AN
#21 » 21:39:57, 15-07-2020
Det kan vara ganska farligt att lossa på slangar, när det finns instängt tryck i systemet. Både att saker kan rasa ner, och att man kan få en oljeinjektion.
AN
bonnen513
#22 » 21:41:32, 15-07-2020
det räcker med ena sidan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
AN
#23 » 21:44:30, 15-07-2020
Är du säker på att det ska vara strypning i båda?
Ser väl ut som jic-koppling? :klia:
Den tätas inte genom att klämma en koppparbricka emellan.
AN
#24 » 22:24:21, 15-07-2020
AN skrev:Är du säker på att det ska vara strypning i båda?
Jag är inte säker på någonting :) Får försöka få den tät på något sätt om det inte skall sitta en strypbricka där.. Spelar det någon roll vilken sida strypbrickan sitter på?
IHb2752019
#25 » 22:59:16, 15-07-2020
Spelar roll ja. Bör väl vara retursidan den ska sitta på
akkamaan
#26 » 02:51:37, 16-07-2020
IHb2752019 skrev:Har nu testat att skruva av slangarna när den var hissad. Det droppade ingenting ur hålen, så det verkar vara tätt. Kolven sjönk inte heller när dom var urkopplade och det läckte bara lite ur packningen.
Hade du "200kg barlast" i korgen? Det kommer att öka trycket i cylindern och det kan vara det lilla extra som skapa läckage
Att det kommer lite olja "svettning" förbi jkolvstångstötningen tyder på att det sker en tryckutjämning mellan plus pch minussidan av kolven och det är kolvstångens nettoarea som håller uppe "lasten" med ett betydligt högre tryck än det tar att hissa korgen.
Själva slangen eller ur slangkopplingen?
Det är ju missad hemläxa det
det kanske nta ska vara mer än en kopparbricka/strypning. Den är säkert där för att inte korgen/lyften ska falla platt till marken om slangen brister under lyftning/sänkning. Det är därför hållventilen är ansluten med stålrör direkt på kolven, så att inte säkerheten skall vara beroende av en hydraulslang som kan brista.
Verkar totalt ologiskt. Kanske måste du kolla igen så att du inte missuppfatat den observationen
Installera i stället en strypadapter mellan slangen och ventilen. De som säljer hydarulkopplingar har säkert såna. Alternativt att du tillverkar en själv
"aw come on"
Per A
akkamaan
BM425
#27 » 10:24:04, 16-07-2020
Så här skitigt får det inte vara när man öppnar hydraulkopplingar!
Skit förstör pumpar, slider, tätningar o sätter igen små fina kanaler i systemen.
Det ska vara rent o rent igen :thumme:
IHb2752019 skrev:Bild
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#28 » 16:15:37, 16-07-2020
Ok, nu har jag rett ut det. Jag hade fel från början. Kolven åker ut och inte in. När den åker ut så reser sig hela den bommen. Det medför att korgen sjunker då den bommen vinklas neråt när underbommen reser sig. Kolven åker ut trots att jag skruvat bort kopplingarna och det droppar inget. Internt läckage i cylindern? Det lilla läckaget åtgärdade jag genom att dra åt kopplingen hårdare :)
IHb2752019
#29 » 16:28:56, 16-07-2020
Det är ganska vanligt med interläckage i gamla cylindrar, tätningarna har begränsad livslängd.
akkamaan
#30 » 17:05:15, 16-07-2020
Internläckage i en kolvtätning, dvs den tätning som tätar mellan kolv och cylinderrör sam mellan kolv och kolvstång, kan inte orsaka sjunkning genom internläckage om men lyfter/håller lasten på kolvens plus-sida. Om lyften sjunker så måste den volymen olja som motsvarar den förflyttade kolvstångens volym antingen ta vägen ut via kolvstångstätningen eller via inre/yttre läckage genomledningssystemt tillbaka till riktningsventilen...
Kolven trycks in när lyften sjunker! Den volym kolvstång som trycks in i cylindern måste komma ut som ett oljeläckage ut ur hydraulcylindern.
Om man skulle konstruera en kran/lyftarm som lyfter/håller lasten med kolvens minussida så kommer den alltid att sjunka pga av att det inte finns några kolvtätningar som är 100.000% täta. Det skulle heller inte vara möjligt att förhindra "sjunkning" med en extern hållventil liknande den som finns på den här lyften. Allt detta beroende på att olja som läcker från minussidan till plussidan mer än väl får plats på plussidan. Det som eventuellt kan hända är att det skapas ett visst vacuum på plussidan och den enda hjälp detta ger för att hålla lyften uppe är ca 1 bar atmosfärstryck. Därför tillverkas inga lasthållande applikationer, såsom sån här arbetsplattformar, stödben på timmerbilar och teleskopkranar men lasthållning på minussidan. LASTSÄKRING!
"aw come on"
Per A
akkamaan
Återgå till Kranar och liftar
