ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Omme 15000Z
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
Unpoor (trådstartaren)
#1 » 18:11:39, 15-06-2020
VI har en omme lift, 15000Z från -86
den gnäller när man släpper någon manöverspak, tips?
kommer från pump/motor.
Film på oljudet
https://youtu.be/aDHmsMKvJBk
Kan man göra något?
Har någon en bruksanvisning?
Unpoor
Maskin: Lännen 213 C
#2 » 21:09:39, 15-06-2020
Antagligen bryter den strömmen samtidigt till både ventil och elmotorn/pumpen när du släpper spaken.
Elmotorn/pumpen har en del massa i rörelse och behöver lite tid för att stanna (svänghjulseffekt).
Ventilen å andra sidan stänger på nån tiondels sekund och när den är stängd har oljan ingenstans att ta vägen och tvingas då över tryckbegränsaren, därav ljudet.
Om jag har rätt går det att lösa med tidsrelä till ventilen. Edit:ventilen såklart, inte pumpen
Maskinen heter väl säkert 1500Z, inte 15000Z.
#3 » 13:47:35, 16-06-2020
#4 » 16:06:18, 18-06-2020
Ok tack för tipset, känns dock som det får vara det det blir rätt krångligt, viss säkerhetsaspekt också.
jo den heter 15000Z, står på märkplåten.
Unpoor
Återgå till Kranar och liftar
