ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Mobilkran Bantam (Koehring) S-626 1979
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
Varvet (trådstartaren)
#1 » 16:05:12, 25-07-2012
Hej, jag är ny här, och tycker den här sidan är mkt trevlig.
Sysslar mest med båtar/fartyg men har också 25 års erfarenhet av kranar, mest spårbundna hamnkranar, men även mobila. Körde även pontonkran i Norrköping några år. Har nyligen köpt en Bantam och söker mera info om denna mobilkran:
Bantam Koehring S-626 -79
Söker info, manualer och/eller litteratur. Allt av intresse, även delar kan vara av intresse..
Varvet
Maskin: Bantam Koehring S-626
Volvo BM LM 641
#2 » 23:24:56, 25-07-2012
Ser ut som en trevlig smidig kran, vad lyfter den och hur långt?
#3 » 23:35:04, 25-07-2012
Hej Mattias.
Sitter hemma nu och har inte all spec i huvet, men:
15 Ton Capacity, 21 feet (minimum), 60 feet (maximum), 15' Jib, 2t Detroit Engine, 3 Way Steering. Dvs. fwd and fws.
Väger ca 21 ton. De 15 tonnen är precis ju framför näsan :) , men ganska bra ändå. Mkt smidig sak.
Varvet
Volvo BM LM 641
#4 » 23:54:33, 25-07-2012
Hmm, jag kanske skulle byta ut min gamla moelven, vad får man ge för en sådan? :eat:
#5 » 13:11:02, 26-07-2012
Finns en likadan (fast fin) :) på Blocket just nu. Men dom begär 147.000:-
Kanske lite hårt, tycker jag..
Varvet
Volvo BM LM 641
#6 » 21:57:53, 26-07-2012
Lite färg och småfix så blir fin lika fin..
#7 » 14:27:39, 27-07-2012
:thumme:
Varvet
Volvo BM LM 641
Andreas wikner
#8 » 17:00:27, 20-01-2013
Den kranen känner jag igen, har varit och jobbat på den när den var i stockholm.
OBS kolla knutkorset efter motorn om det är bytt OBS
sista gången jag jobbade på den vägrade jag starta den pga knutkorset..
Mvh Andreas
Ih TD9 Abelco xc 14
Andreas wikner
Maskin: Reparatör av Detroit Diesel och Cummins motorer
IH TD9 dozer Abelco xc 14
#9 » 15:57:39, 21-01-2013
Hej Andreas.
Tack för infon, ska kolla det, inget kul med en "viftande" kardan. :buga:
Har i.o.f.s. inte kört något än, ska se över den i sommar,
fast nu vet jag att jag ska börja bakom motorn. :skratta3:
Du vet inte vart jag kan hitta nån manual eller så?
/O
Varvet
Volvo BM LM 641
Andreas wikner
#10 » 16:11:43, 21-01-2013
tyvärr ingen manual bara motorn manual i skallen :)
Kopplingen är bytt på kranen
men kolla huvud broms cylindern under golvet vid gaspedalen om du vill ha broms :cool:
ok kolla hyd slangarna i bommen innan du skjuter ut bomen fullt har ett svagt minne att slangarna inte ligger rätt i skivorna :vissla:
Bara skrika till om du behöver hjälp passerar norrköping på jobb i bland.
Mvh Andreas
Ih TD9 Abelco xc 14
Andreas wikner
#11 » 16:33:45, 21-01-2013
Tack Andreas.
Ska kolla dessa saker, att bromsen inte funkar vet jag.
Tror t.o.m. att huvudbromscyllen är borttagen.
Sen vet jag att kolven för bommen läcker som ett såll.
Tack igen för värdefull information, kommer du på nått mera så skriv bara.
:shake_hands:
/O
Varvet
Volvo BM LM 641
Återgå till Kranar och liftar
