ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Pa jakt efter en eller 2 riktigt stora mobilkranar!
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera kranar och skyliftar här
sandvik (trådstartaren)
#1 » 12:12:41, 04-12-2012
Hej!
Jag har fatt for fragning pa att lyft av en kran fran ett fartyg! den vager 260 Ton :screwy:
Sa min fraga ar!
Finns nagonstans pa ost kusten mellan Karlskrona upp till Norrkoping dar man kan fa fatt i nagon riktigt stor mobil kran?
Troligtvis maste man val ha 2 st a 200 Ton minst. Ut ligget borde hamna pa ca 6-8 Meter eller mer kanske!
nagon som kan svara snabbt?
sandvik
Maskin: Gardner LXB 6 cyl, Hiab 550
Towil
#2 » 12:29:42, 04-12-2012
Towil
#3 » 12:37:12, 04-12-2012
Kollade oxa pa dom, men ar lite sma tror jag, Oskarhamn yes, men med 6 meters utligg sa ar det nere i 150 Ton!
sandvik
Towil
#4 » 12:43:22, 04-12-2012
Då är det väl mera rikstäckande som gäller typ http://www.havator.com/sv/startsida.html
Towil
Robban_C
#5 » 12:46:51, 04-12-2012
Tänk på att dom kranarna som ska lyfta måste få ut stödbenen ordentligt på "fartygssidan" så jag tvivlar på att du klarar dig med 6-8 m utligg.
Dessutom lär du kolla vad kajkanten klarar av punktbelastningar. 260 ton plus egenvikter om 2 x 80 ton (gissar vikten på lämpliga kranar) ger 420 ton. Får du det fördelat på fyra stödben så är det i alla fall 105 ton per ställe.
Lodbrok?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Conny Kolsjö
#6 » 12:53:50, 04-12-2012
Som Robban var inne på så skulle nog Lodbrok fixa det där. Kan vara värt o kolla var i östersjön den är just för tillfället.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ht=lodbrok
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#7 » 13:00:52, 04-12-2012
Ja kanske lodbrok skulle fixa det..
skall be dom kontakta dom i stalle!
tack :thummar:
sandvik
Johan Josefsson
#8 » 15:08:54, 04-12-2012
Väger kranen 260 ton och det går inte att dela upp den i mindre bitar? Vad är det för monsterkran och vart skall den ta vägen efter att den har lossats? Eller är det en hamnkran?
Johan Josefsson
Maskin: Hägglunds BV206 och BV2062
Scania SBAT 111 6x6
Scania LA82 myrslok 6x6 lastväxlare
Profila 1A616 svarv
Prema 03 kipphyvel
Cincinnati nr 2 verktygsslip
Stavsjö America svarv
#9 » 15:47:03, 04-12-2012
Tyvarr, det ar en fast kran ombord pa fartyget som sjalv lyfter 160 ton fran havsbotten!
Star pa en Multipurpuse fartyg. men skall lyftas av fran 19 December till den 15 April sedan ombord igen! :thummar:
sandvik
Holger
#10 » 15:56:38, 04-12-2012
Glöm inte att fota :!:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Jevlar
#11 » 23:12:04, 04-12-2012
Starke Ivar i Norrköpings hamn, den de lyfter transformatorer och sånt med kanske kan va nåt?
Där finns uppställningsytor också.
http://www.norrkoping-port.se/
Jevlar
Conny Kolsjö
#12 » 03:25:37, 05-12-2012
Jevlar skrev:Starke Ivar i Norrköpings hamn, den de lyfter transformatorer och sånt med kanske kan va nåt?
Tja det står ju i alla fall 320 ton på den.
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
chrille kran
#13 » 03:55:21, 18-12-2012
En LG1750 lyfter nog av den kranen utan problem, Nordic crane wind har ju ett gäng kranar i Järbo trakten. Vet inte om nån börjar bli klar där, men det kan ju vara värt att kolla upp.
chrille kran
Maskintyp: Kran
Maskin: Liebherr, VW Transporter(VTL bil)
Uffe D
#14 » 12:07:57, 18-12-2012
Lodbrok är i Polen på jobb för tillfället
Uffe D
Maskin: Kubota U55-4
Wacker Neuson EW100
Emppu
#15 » 17:19:26, 24-12-2012
Hur gick det? Bilder? :)
Emppu
Återgå till Kranar och liftar
