ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Montering av kran
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
patrik__88 (trådstartaren)
#1 » 15:11:00, 04-02-2013
Antar att bulten som håller fast en hiab 090 kran är 10,9 styrka, kan man ersätta dem med 8,8 gäng stång ist fast flera för att kompensera styrckan? Vanligen ska de vara 8 st m24....
patrik__88
Maskin: NH TM 115 turbo
jörgen.ottosson
#2 » 17:48:45, 04-02-2013
Det kan du säkert, men vad ska du fästa dom i ? (jag antar att det bara finns hål för det antal bult som var original?)
8.8 håller ca 70% av 10.9 kvalite.....så jag tror inte du kommer att få någon att besikta/godkänna det montaget.....men det kommer troligen att funka, men med mindre felmarginal.
Bäst är ju att skaffa rätt grejer.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 19:01:14, 04-02-2013
Ja ska göra en ram med en platta på där ja kan borra nödvändigt antal hål, på kranen är de som skenor där bultarna träs igenom så de går att montera så många bult man vill typ... å med den längden på bulten så tror ja 10,9 bult blir dyrt så även om man gar föer 8,8 så blir de billigare.... den kommer att användas som lite skogskran och styckgods på gården bakom traktorn...
patrik__88
jörgen.ottosson
#4 » 21:28:41, 04-02-2013
Bara du använder förståndet så funkar det nog.... :thumme: ( var lite orolig du tänkt montera på lastbil.....då hade du säkert fått synpunkter.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 21:32:37, 04-02-2013
Nä så spännande vill ja int ha de!
Standard är 8 bult som ja försåt de,
Men tänkte köra med 12 st ist...
patrik__88
lennartostman
#6 » 23:19:31, 04-02-2013
Det verkar som du fått hjälp.
Du skall bara tänka på att den monteringen som du gör aldrig kommer att kunna godkännas.
Du måste vara försiktig när du jobbar med den för om något händer så gäller troligen ingen försäkring. Just på grund av att montaget inte är godkänt.
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
#7 » 16:12:34, 05-02-2013
Var å hur får man den godkänd då?
patrik__88
lennartostman
#8 » 16:23:33, 05-02-2013
patrik__88 skrev:Var å hur får man den godkänd då?
Det går inte med mindre än att du ser till att uppfylla maskindirektivet.
Det är inte motiverat att göra på en begagnad kran, tyvärr.
Överlast skydd och sensorer skall monteras. Sånt finns inte tillgängligt till beg. kranar
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#9 » 16:57:03, 05-02-2013
Går de att få någon kontroll på annat sätt så att försäkringar gäller fullt ut, typ genom försäkringsbolaget?
patrik__88
jörgen.ottosson
#10 » 20:37:01, 05-02-2013
Det är så ( tyvärr...om man nu kan säga så...) att det finns bara ett sätt att göra när man bygger själv, av delar till "rätt pris".......gör det så att du själv litar på att det håller. Och provlasta så du vet att det funkar, för ingen kommer att "godkänna" installationen med mindre än att du följer tillverkarens direktiv. (och använder de delar som föreskrivs där, få det sätt de ska användas)
Det är därför som begagnade kranar (tex) som inte är kompletta är billiga, medan de som är (nya eller beg.) kompletta och går att besiktiga efter ett montage är dyra.....
Utan att vara expert på just kranar, så naturligt vis så går det ju att godkänna även en beg, kran med ett nytt montage, men det krävs troligen då att du som "tillverkare" CE-märker den först med allt vad det innebär i dokumentation ( riskanalyser med dokumenterade åtgärder, beräkningar mm)
Så använd förståndet och bygg något du törs stå för så behöver du inte blanda in försäkringsbolag mm. ( den "enkla/billiga" vägen)
....eller köp nytt (den enkla/dyra vägen)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
petast
#11 » 01:10:31, 19-07-2014
Fundera även på om lasten fördelas jämnt på ditt skruvförband. D v s om extrabultarna gör "jobbet". Glöm ej heller att samtliga skall momentdras enl rek för bulten i fråga vilket är rätt ansenligt moment för aktuella bultar. Kolla eller googla. Se dessutom till så att underlagen i bultarnas båda ändar är stumt och inte ger med sig av belastningen då du med tiden kommer att tappa förspänningen i bultarna som du uppnått med åtdragningen. I så fall får du in utmattningslasten (varje lastcykel med kranen) i bultarna som ganska snart smäller av. Otrevligt oavsett om försäkringen gäller eller inte.
petast
Maskin: Valtra T140 (-06)
Återgå till Kranar och liftar
