ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Köpa Skylift?
46 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera kranar och skyliftar här
LasseO (trådstartaren)
#1 » 22:39:42, 23-08-2008
Jag har gått och blivit sugen på att köpa en skyliftt för att kunna fixa diverse målningsarbeten och andra småreparationer.
Det dyker upp en del objekt emmellanåt på tex. blocket för ca 70 - 100 tusen kr
Är det någon som kan dela med sej lite erfarenhet av dessa maskiner, är det över huvud taget någonting att ha, mycket reparationer, dyra reservdelar etc.
Skall man ha teleskop eller vikarmslift?
Kommer inte på nått mer just nu, men bidra gärna med tankar och idéer.
/Lasse O
LasseO
Lennart Svensson
#2 » 07:35:54, 24-08-2008
Hej Lasse.
jag rekommenderar att du satsar på en teleskoplift.Gamla vikarmsliftar
är i mitt tycke stenåldern .Mycket bättre räckvidd med teleskop.
Har själv en eurozoom 140 som jag är väldigt belåten med.
Finns även vikarm med teleskop men min erfarenhet är att dessa blir
tunga o klumpiga.Fler leder= i regel mera glapp.Vid test av lift bör du köra upp teleskoparmen en liten bit från marken o sedan ta tag i korgen
när du står på marken o rycka korgen fram o tillbaka.Då både ser o känner du o det är slitet i lederna.
MVH Lennart Svensson.
är ägare till dumper(Nordverk) grävmaskin(Hydromac) hjullastare(michigan)bandlastare(ih drott)Önskar kontakt med andra som är HYdromacägare.Ingår även en äldre skotare
fabrikat Rottne Blondin års.m.-73
Lennart Svensson
#3 » 13:48:11, 09-09-2008
Någon som har en aning vad en besiktning kostar?
/Lasse O
LasseO
bearclow
#4 » 21:31:19, 09-09-2008
Kan kolla på jobbat imorgon vad vi betalar, vill oxå rekomendera teleskoplift. Det ska även vara drift och hydraliska stödben.
Har haft: BM 650, BM 10.
bearclow
Maskin: Volvo BM 650
Kawasaki KLF
bearclow
#5 » 11:46:03, 11-09-2008
Det kostar mellan 1500-2002Kr. Beroende på hur många som delar på resan. Det är samma kille som besiktar pelarlyftar på verkstäder, hissar mm.
bearclow
Kawasaki KLF
#6 » 08:41:49, 28-11-2009
Efter att ha kollat lite till och från på liftar blev det ett i det närmaste impulsköp av en skylift, en Leguan 160 TR.
Är det möjligen någon som har en instruktionsbok till en sådan tingest, det är i första hand elschema jag är intresserad av.
/Lasse O
LasseO
bangt
#7 » 16:08:55, 28-03-2010
är också sugen på en lift, vad tror ni om en sådan här? eller ska man
välja en med längre räckvidd? vad tycker ni om priset?
http://www.blocket.se/uppsala/Skylift_1 ... ?ca=11&w=3
ös på nu pöjkar :grin:
bangt
bearclow
#8 » 16:26:41, 28-03-2010
Räckvidden är ju beroende på vad man skall göra, men den där räcker till det mesta. Bra med batteridrift dom gånger man inte har tillgång till 220V, men dyrt med nya batterier. Står inget om drift, tycker att det är ett måste.
bearclow
Kawasaki KLF
Fredrik_
#9 » 16:34:59, 28-03-2010
Besiktigad..
-Som lyft eller som släpvagn?
I övrigt måste det ju bero på vad man ska ha den till...
Fredrik_
Torbjörn Pettersson
#10 » 18:32:55, 28-03-2010
Jag köpte en skylift själv i höstas. Impulsköp. En självgående Grove, tror jag den hette. Den är både vikarms- och teleskopslift. Tror arbetshöjden är 17 meter. Nackdelen med den är vikten. Ca 8 ton = behövs inga stödben. Det behövs däremot fast underlag att köra på. Det skulle behövas större hjul. Maskinen är från början av 90-talet och jag gav inte hälften av vad den förra kostar. Har inte haft några problem med den än. Har inte använt den så mycke...
Torbjörn Pettersson
Maskin: Åkerman H9 b (saknad)
Lännen 8800i + Waldung 9T
Gremo 950
Monsterpickup:Fiat Strada
BM 210 teddy (nyskick)
Volvo BM 430
Volvo BM 800
Arctic cat 550
bangt
#11 » 18:34:18, 28-03-2010
om man bara har den själv, måste den va besiktigad då?
ska måla några hus till sommaren, sen har man lite underhåll både här och där
bangt
bearclow
#12 » 21:54:38, 28-03-2010
bangt skrev:om man bara har den själv, måste den va besiktigad då?
Om du "bara" kör din bil själv kanske du inte behöver besikta den heller.
Tycker man skall besikta för sin egen och andras säkerhet, inga grova pengar heller. Sen med en besiktad och försäkrad lift kan du tjäna lite pengar på uthyrning.
Det beror på hur den är registrerad om den oxå skall besiktas hos bilprovningen.
Teleskop är oftast bäst, bara vid arbeten rakt upp, tex glödlampsbyte i gatlampor som vikarmarna är att föredra. En vikarmslift måste även stå mycket närmare pga kortare utlägg.
bearclow
Kawasaki KLF
bangt
#13 » 19:54:42, 08-04-2010
vad är fördelen/nackdelen med en sådan här lift?
http://www.blocket.se/vasternorrland/Sk ... ?ca=11&w=3
blir det sämre räckvidd åt sidan än en vanlig vikarm?
bangt
dimorep
#14 » 20:07:55, 08-04-2010
Där är bara 2 fördelar med en sådan lift...
1. Går att flytta med en vanlig personbil.
2. Lågt pris.
Mycket dålig räckvidd, starkt begränsat "rörelseområde", mycket ostabila och ganska bökiga att "rigga upp".
dimorep
bangt
#15 » 20:20:25, 08-04-2010
så dom är sämre än en vikarm? har kikat på teleskopliftar men där är det annat pris. :sad:
bangt
Återgå till Kranar och liftar
