ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Defekt skylift Eurozoom 155 värde??
29 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera kranar och skyliftar här
Ludde eriksson
#16 » 14:11:53, 09-05-2017
Nä, den här har jag inte sett med drivhjul.
Kedjorna går inte att komma åt helt utifrån, bra om den inte står länge uppfälld, de klarar sig bättre då.
Har bara hört att det finns torra smörjmedel, ska inte behövas egentligen, lägger du på fett får du en effektiv slippasta med tiden.
Bra service med delar o kunskap hos Martin på Hymek i Göteborgstrakten.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
63an
#17 » 15:05:37, 09-05-2017
De är ju en vits med drift att ensam lätt kunna manövrera de i bästa position där de är knöligt! Fantastiska maskiner :vissla:
63an
Födelsedag
kubotarules
#18 » 15:11:35, 09-05-2017
Visst är det så, nu får man träna på att backa istället :driver:
Hur har ni det med era stödben? Mina är inte helt nya om man säger så. Kulan som går ner i foten är som ganska glapp. Funderade på att byta, sätta dit något stadigt modell stödben till traktorkärra(förhoppningsvis billiga). Problemet som uppstår är att de fötterna är inte ledade med kula utan i bästa fall så är det en bult igenom. Hittar banne mig inte några stödben med 360graders ledad fot. Men det finns kanske hos Martin på Hymek?
Mvh
Peter
Vet inte vad som är bom eller sticka men har likt ändå en grävmaskin!
kubotarules
Maskin: Kubota KX36-3 2005
Ludde eriksson
#19 » 04:09:52, 10-05-2017
Det är att hitta honom o få tag i honom som är möjligen lite knepigt, sedan löser han problemen.
Skulle själv dock värmt runt kulan o smitt ihop det.
Det besiktningen slår ner på är för stort glapp i gängorna.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
kubotarules
#20 » 16:00:54, 10-05-2017
Har också värmt och smitt men det känns som att börjar ha gjort sitt. Sen är det alltid roligt med nya grejer :thumme: .
Besiktning är beställd så vi får väl se hur det går. Sen har min blivit en 30vagn. Det var väl någon som tyckte att det var besvärligt med bromsar :huh: . Undrar om det går att få in den i registret igen så det blir en 80km/h vagn? Någon som har koll på sånt? Jag har inga gamla regbevis inte heller någon nummerplåt.
Mvh
Peter
kubotarules
Ludde eriksson
#21 » 22:21:37, 10-05-2017
Kanske aldrig varit i registret??
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
63an
#22 » 22:30:25, 10-05-2017
Slumpade sej att de var en sån giraff vid grannens hus idag å den var inga reg.skyltar på! Nu är de ingen som bryr sej utanför e4an! :vissla:
63an
Födelsedag
Skru'are
#23 » 23:16:43, 10-05-2017
Om du beställer en "giraff" hos en byggmaskinsuthyrare, så blir du förvånad när du skall hämta den. :uupps:
Skru'are
63an
#24 » 06:19:53, 11-05-2017
Om du menar mej så har jag redan för 1 år sedan checkat av 3 olika storlekar å gillar 2-manskorgen bäst, att de sätter priser är inget att bry sej om i sammanhanget man får bestämma själv lite om villkoren! Framkörd eller inte, hyrtid 1 dag till oändligt...Är man småsnål så handmålar man rödfärg några veckor, riskerar livet när man ska sätta nya vindskivor på 2-våningshus osv. :vissla:
63an
Födelsedag
kubotarules
#25 » 07:27:38, 11-05-2017
Skulle tro att den varit reggad tidigare. I sann CSI anda så har jag konstaterat spår efter både reggskylt och belysning för plåten. Tror jag ska bli detektiv :idee3:
Kör ni på batterierna nånting eller är det konstant anslutet till laddare? Mina batterier är sen Hedenhös så jag brukar låta laddaren vara inkopplad för det mesta.
Mvh
Peter
kubotarules
Skru'are
#26 » 16:56:37, 11-05-2017
Skru'are skrev:Om du beställer en "giraff" hos en byggmaskinsuthyrare, så blir du förvånad när du skall hämta den. :uupps:
Det står en slipmaskin och väntar på dig. :uupps:
Skru'are
Ludde eriksson
#27 » 20:08:40, 11-05-2017
Eller en traktorgrävare med påmonterad skylift utöver gräv o lastaggregat
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
kubotarules
#28 » 21:45:20, 13-08-2017
Hello!
Hoppas det gått bra för er med era lyftar. På min havererade axeln till lilla kugghjulet till svängkransen gått av. Det blev till att svarva en ny axel med en annan lösning på att fästa axeln i mässingdrevet.
Läste igenom tidigare kommentarer och funderar på en sak. Ska den gå att köra på två hastigheter? Är det på alla funktioner? Ska pumpen gå på lägre hastighet eller går oljan via nån strypning?
Sen till det som känns sisådär, det kommer olja ur bommen. Inte speciellt mkt men det ska inte komma något alls. Så något där inne är inte helt 100 så hur eländigt är det att ta isär och framför allt få ihop bommen?
Tacksam för tips och handfasta råd. Om någon vill ta på sig ett sådant jobb så hojta till :thumme:
Mvh
Peter
kubotarules
Ludde eriksson
#29 » 01:37:20, 14-08-2017
Mest troligt att läckaget kommer bakifrån, tyvärr är det rätt bökigt att komma åt.
Börja med att ta loss fästet för teleskopkolven "bakifrån", därefter går det att komma åt en ventil som stänger trycket till den kolven
vid inåtgående rörelse, trångt utav bara h-e, o en massa knix för att komma åt överallt.
Är inte säker på att jag kommer ihåg exakt i vilken följd alla moment måste göras, men skicka pm så kan vi talas vid.
Borde gå att lotsa dig rätt. Lite för långt bort för att jag ska känna mig manad att åka :sad:
Med lite tur finns det maskinister på närmre håll också :thummar:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Återgå till Kranar och liftar
