ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningUtbildning
Behörighet byggställning
25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera utbildning här
Ludde eriksson (trådstartaren)
#16 » 16:59:20, 02-03-2019
Håller mest på med takbyten/reparationer i de fall jag använder byggställning, så det är väl upp till 9 m som är aktuellt.
Men som jag bara är självlärd och förstått att det är lite vanskligt att hålla på utan formell kompetens vore det ju bra att få lite mer kunskap :vissla:
Har ju kollegor som jag är mån om som är med o jobbar också :shake_hands:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
toker
#17 » 17:25:03, 02-03-2019
Upp till 9 meter tar man direkt men ska man ha full höjd har jag för mig det krävs intyg på ett visst antal timmar i alla fall var det så när jag tog mina kort. Jag bygger aldrig ställning numera men byggde en del på tidigare jobb.
toker
johan.eriksson
#18 » 22:26:27, 02-03-2019
:vissla:
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
Volvot24
#19 » 22:59:07, 02-03-2019
9 meter låter helt riskfritt.
På höjder däröver så försvinner referensen. Då blir det till att räkna in fåren, vid arbetspassets slut.
Tat lugnt därute...
Volvot24
Maskin: Volvo T24
toker
#20 » 12:42:37, 03-03-2019
Hört många som påstår att det inte blir nån skillnad vid högre höjd men så upplever inte jag det nu är jag inte rädd för höjden men rädd för att ramla ner för det gör man normalt bara 1 gång.
toker
Volvot24
#21 » 12:53:22, 03-03-2019
Vig o snabb som en lekatt, en gång i tiden.
Minns när ett plank gick av på dryga 30 meter.
Ren reflex och sög tag i ett längsgående. Klarade mig fint.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
toker
#22 » 12:55:59, 03-03-2019
Plank är skit både att bygga med och att arbeta på tur det inte används så ofta nu för tiden.
toker
#23 » 12:20:01, 06-03-2019
Nu så! :thummar:
Nu har jag anmält mig, ställningsskolan.se, en del av Heab.
I Gistad, 4/4. :grin:
Tack för all input. :buga:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Ptr
#24 » 21:44:11, 15-05-2019
Mattias Petterson skrev:Burton ställning ska man undvika in i det längsta om man inte vet helt 100 hur den ska monteras, tror Burton är i princip borta från marknaden idag
Var och tittade på en nyuppsatt burtonställning. Funderade på vad som krävs av utbildning på sådan. Där är allt en del fördelar ändå, flexibiliteten och så detta med släta rör att hantera och inte en massa fästen mm som fastnar i varandra. De heter Carenta idag de de köpt av. Klart det blir lite meckigt med allt skruvande men tänker att det mera är en vanesak.
Ptr
Volvot24
#25 » 22:00:23, 15-05-2019
Byggde Burton i två år. Smidigt. Inga bestämda höjder på fästen osv.
Det första man gör är att bestämma bredden invändigt mellan de stående parvis rören "ståndarna". Typ en trall, eller tre plank bred.
Så skruvar man ihop "kortlingar" som binder ihop ståndarna som gångplank eller trall läggs på.
Strax gäller det att säkra upp konstruktionen med 45 graders snedrör. Annars är risken stor att allt viker ihop sig.
Gillar fortfarande Burton...
Byggde bl a på Ringhals och oljerigg, förutom mindre ställningar på byggen och pappersbruk. Som högst 128 meter.
Slutade när jag ramlade ned ca 7 m, till våningen under. Klarade mig bra.
Det otrevligaste var helt nya oanvända plank och att riva ställningar.
Ställningar som andra skruvat i under användandet. Stod i vissa fall i princip lösa.
Minns att jag hoppade ur en som vek sig som ett korthus. Höjd dryga 4 meter.
Blev mycket skrot den gången.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
Återgå till Utbildning
