jörgen.ottosson skrev:Johankarlberg skrev:Närmar sig nu ... lasta upp bilen imorgon.
Scania 2011, sitter det värme element i primärtanken?
För ny bil för mig, så kan kan inte systemet. (kolla i instruktionsboken!)
....men jag tvivlar på att man sätter värme i tanken. Värmen jag känner till brukar sitta i botten på lufttotken, för att inte "nys-ventilen" ska frysa.(du kollar att det fungerar genom att känna att det blir varmt/ljummet när bilen går, och genom att du hör att det "nyser" när du nått fullt lufttryck)
Tack men står inget om lufttorkaren i instruktionsboken.
Vad händer om det inte går att dränera alla tankar? Märkte att en ventil inte ville öppna idag på en av tankarna.
Nu är bilen lastad med ca 6 ton, riktigt skitlass..
Måste jag gav en fraktsedel på det med mig till uppkörningen?
