ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningUtbildning
Byta inriktning, från flygtekniker till gymnasielärare?
165 inlägg • Sida 1 av 11
Diskutera utbildning här
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 07:48:28, 15-06-2018
Hej, lite kryptisk överskrift? Nu har jag jobbat inom flyget sedan 2005 eller om det är 2006 och mekat, flugit, utbildat både teoretiskt och praktiskt tills nu, då mest på Säve flygplats i Gbg på en flygskola. Jag har väl fått mina törnar då och då. 2011 blev jag av med mina teknikflygningar efter service när så behövdes, jag slutade på skolan och blev egen. Men skolan klarade sig inte utan mig så jag fick tillbaka teknikflygningarna och började igen, då med högre lön, (då var jag dessutom flygtekniker, dvs. jag hade ett certifikatpapper där det stod att jag får göra underhåll och även friskförklara kärrorna efteråt). Nå i år så fick jag reda på att teknikflygningarna är slut, jag fick inte ens starta motorn efter service, ännu mindre taxa... Det var ganska mycket bråk om detta, till sist fick Chefen (AM) själv skriva ett intyg om att jag får både starta motorn och taxa men inte flyga, halleluja! Avståndet till mitt jobb har också varit ett växande problem, 8 mil enkel resa genom Tingstadstunneln, alla som åkt där vet att det är köer och kaos nästan alla dagstimmar... Det är utnötningsmetoden som till sist gör sig påmind, sammantaget blir detta för mycket så jag sa upp mig och gör min sista arbetsdag den 3 juli som anställd. I våras så dök det upp ett gymnasielärarjobb med kombinationen El&energi och fordon som jag nappade på och nu har jag fått detta jobb, börjar den 13 Augusti med en 60 % tjänst. Jag har ingen aning om vad jag ger mig in på?
Eller? Det som skall läras ut är väldigt basic. Men jag ser en utvecklingspotential om jag får vara med och styra lite...
Nu vill jag bara städa undan alla mina surdegar som står ute på bygden inom 25 mils radie och förhoppningsvis få lite semester innan skolan börjar. Det nya jobbet ligger inom 4,2 mil utan trafikljus, köer, tunnlar och dom krockar mycket sällan på sträckan, det är bara 5-6 st plåtpoliser och dom kan jag leva vidare med... Så, dags att sadla om! Det ingår även en betald utbildning för att få lärarbehörighet om jag vill jobba med detta framgent. På det hela taget så låter det ganska bra i mina öron. Jag kommer att fortsätta inom flyget men hålla det på en "hobbynivå".
30 personer gillar det här inlägget.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Upptagen för vintern, VW-projektet har börjat!
MN
#2 » 08:18:33, 15-06-2018
Låter kalas! Heja!
Se bara till att inte slira tillbaka när paragrafryttarna inser att de har ett problem. Att de gör fel en gång må vara hänt men det låter systematiskt.
MN
MN
Towil
#3 » 08:26:41, 15-06-2018
Se till att ta lärarbehörigheten så fort du kan utan den brukar det inte att gå att få ett fast jobb.
Ställ in dig på att det är mycket socialt arbete. Samtal med färäldrar till omotiverade elever.
Gymnasiet är inte var det en gång var där de som ville studerade vidare.
Towil
Göran Ekman
#4 » 08:58:13, 15-06-2018
Jag tycker att du gjort rätt .
Om det funkar vet du inte förän du provat .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt avbrott
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
igelkottar
#5 » 10:27:20, 15-06-2018
Lycka till :thumme: å en sak är säker, du blir i vilket fall en erfarenhet rikare. :grin:
Kunskap är lätt att bära.
/Lillen
igelkottar
lars åkesson
#6 » 13:20:58, 15-06-2018
JA byt inriktning !!!
Men det är en stor stor skillnad mellan flygtekniker och lärare. Det kommer du att märka.
Som flygplanstekniker är det "hårda saker man jobbar med" någon del ska bytas efter kalendertid tim tid trasigt etc.
Allt måste göras efter servicemanualens instruktioner. --> Det finns ingen fungerande service manual för ungdomar mellan 15-20 år...
Visserligen har du utbildat men jag antar det har varit eftergymnasial och personer som har betalat stora summor för att få sitt cert.
Nu kommer du att tampas med elever som kommit in på sin älsklings utbildning eller valt mellan pest eller kolera båda typerna finns oftast i en klass..
Det viktigaste som jag ser med lärarjobbet är att man måste "älska att arbeta med ungdomar" och allt vad det innebär.
En dag kan begå i allt från att:
Ha en vanlig lektion
Pratar med en förälder om en elev som inte kommer till dennes lektioner.
Låta en elev med prata ut om något bekymmer i bekantskapskretsen.
Någon gammal elev som kommer förbi och berättar om dennes nya och intressanta jobb.
mm mm
Själva lektionsdelen anser jag är en rätt liten del i läraryrket
Det ska också tilläggas att lärarjobbet är är ett underbart jobb!!! Jag ångrar inte en sekund att jag är lärare ska ( 27 året i höst)
De första åren är alltid jobbiga!!
//Lars
lars åkesson
#7 » 15:56:19, 15-06-2018
Viktigaste här är att du inser nåt måste göras och ATT du gör nåt :thumme:
Kudos till dig!
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
JOLOF
#8 » 19:38:14, 15-06-2018
Lycka till! Att Du är god pedagog har Du visat i många inlägg här. Övertygad om att Du kan fängsla och engagera många ungdomar.
Hälsar
Janne L
JOLOF
Maskin: VOLVO T21, T24, T31
AGRIA 4800
AGRIA/REINHARDT DRABANT
Grålle
BM VICTOR
BM BOXER
#9 » 21:58:49, 15-06-2018
Ja tack alla, det värmer! Det låter på er som att jag inte hoppat i galen tunna helt och hållet... Nu kommer jag att köra till 100% från den 13 augusti eller rättare sagt 60% från den 13:de. Ja, ni fattar.
Janson1
#10 » 22:09:22, 15-06-2018
Kan bara instämma i föregående talares meningar, framför allt Maglomans!
Måste bara inflika bland det klokaste jag hört om att lära ut. Herakleitos lär ha sagt att "pedagogik är inte att fylla ett ämbar, utan att tända en eld"
63an
#11 » 22:10:08, 15-06-2018
Nä köra var ju jobbigt så jobba så slipper du köra :thumme:
63an
Filijox
#12 » 23:21:23, 15-06-2018
Kör på, livet ska vara ett äventyr!
Filijox
#13 » 07:43:12, 19-06-2018
Ja nu är anställningsavtalet skrivet, jag har blivit kommunalanställd... Fått ett preliminärt schema och en massa papper om Härryda kommun, dom verkar ha tänkt på betydligt mer än "min" hemkommun. Så nu är det Final Count down på mitt gamla jobb. Jag tror dom är mer förberedda nu än vad dom varit någonsin förut. Dom har anställt en "hjälpmekaniker" över sommaren till att börja med, så något har hänt på mitt gamla jobb. Däremot har jag inte hört ett ord från min chef (AM) så jag har hört mig för via omvägar att han fått mitt uppsägningsavtal, och det verkar gått fram? (ja riktigt säker kan man inte vara!). Ja, ja, jag räknar nu kvarvarande dagar till 6 st kvar med dagens tisdag... Jag kommer nog lämna mitt övernattningsrum till våran hjälpmekaniker då han har längre resväg än mig och tjänar förmodligen väldigt mycket mindre också, även han måste ju leva, inte bara överleva.
Janson1
MN
#14 » 07:50:16, 19-06-2018
Din chef har inte ens återkopplat om att du slutar? Du förstår jag verkligen att du vill bort!
MN
MN
#15 » 22:16:42, 19-06-2018
MN: Nej faktiskt inte, jag pratade ett par ord med honom i dag , men han nämnde inget om att jag slutar... Däremot har jag inte speciellt ont av att han inte hinner/kan/vill bry sig om jag slutar eller ej. Den 4 juli blir det inte mitt problem längre. Jag kommer inte lämna skutan helt utan det blir nog några timmar då och då. Men nu skall jag blicka framåt!
Janson1
Återgå till Utbildning
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
