ForumindexAdministrativtÖnskemål/Feedback
Metodisk felsökning.
202 inlägg • Sida 14 av 14
Saknar du en speciell funktion eller fil? Fråga här ...
Stones
#196 » 12:05:40, 25-04-2016
Raceputte skrev:Den här metoden är mycket bra för nerverna när det är nåt som jävlas lite för mycket. Då är problemet liksom löst. Det är liksom ingen tvekan längre, bara att slänga junket och skaffa nåt som funkar. Hade en HTC mobil en gång, på tre månader hade den varit in på garantirep två gånger, med hänvisning till att den var oladdad, saken var den att den la ner verksamheten under laddning, och vägrade vakna igen. Spelade ingen roll vad jag gjorde, skiten var död. Men det var inget fel, den var bara oladdad....eller hur...när den slutligen hängde sig när frun ringde och vägrade reagera på varken skärm eller knappar, då var dess öde beseglat, lämpligt nog så höll jag på att klyva ved, så minneskort och sim plockades ur, sen hamnade den mellan kabben och klyvkniven och med ett lättnadens flin på läpparna mosade jag fanskapet. Vilken befriande känsla! Hur många tror att jag köper en HTC igen? Ingen? :djaevul:
Eller som min gamla Nokia som bråkade för sista gången.
Stones
Maskin: BM36 -56
Raceputte
#197 » 12:56:24, 25-04-2016
Världens tunnaste nokia! [FACE WITH TEARS OF JOY]
Skickat från min SM-G357FZ via Tapatalk
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
Raceputte
ÅÄÖ
#198 » 18:03:59, 25-04-2016
Flertal strålande exempel på metodisk felsökning här, må jag säga....
Fungerar det lika bra mot betalande kund?
ÅÄÖ
Källshult 8
#199 » 11:13:44, 11-07-2018
Hej jag söker verkstadshandbok till IH 475.
Källshult 8
Ivar Risslén
#200 » 11:32:56, 11-07-2018
Verkstadshandbok till IH 475 finns i Downloads och det går även att använda den till Volvo-BM 500 i tillämpliga delar. Det som skiljer är motorstorleken mellan IH 475 0ch Volvo-BM 500. Mellan de olika modellerna i IH X74 serien och 475 är det motorn som skiljer.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Filijox
#201 » 21:16:40, 11-07-2018
De två första reglerna vad gäller felsökning:
1. Prova det enklaste först. Typ "är sladden i", eller sådana självklara saker som är lätt att missa i ett vanligt hjärnsläpp.
2. Lita aldrig på arbete utfört innan, även om det är av dig själv. Om någon haft isär och försökt laga innan och har fixxat ditten och datten, utgå då inte från att de sakerna kan hoppas över i kontrollen.
Filijox
Trollborken
#202 » 19:31:47, 11-02-2019
Hej har problem att det läker oja på servostyrningen. Det läker från ett rör som går från behållaren ner till servostyrnings motor. läker vid rör so går in i motorn. har fått höra att det är en kolv iden. Det låter ju lite konstigt genom att det kommer från behållaren. borde väl bara vara ett stålrör? Då gissar på att det är nån packning som är dålig. Kan de vara en kolv som går där eller är bara ett stål rör? Volvo bm 650 -73
Trollborken
1 inlägg
Maskin: Volvo bm 650
Återgå till Önskemål/Feedback
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
cron
