ForumindexAdministrativtÖnskemål/Feedback
Vi behöver hjälp: ERA ordförklaringar
36 inlägg • Sida 1 av 3
Saknar du en speciell funktion eller fil? Fråga här ...
Holger (trådstartaren)
#1 » 10:09:39, 16-05-2006
Hej, i och med att vi har infört funtionen akronymer/ordförklaringar ( http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=5146#5146 ) behöver vi lite hjälp av ALLA.
Lägg upp ERA ordförklaringar här så infogar jag dem i samlingen.
Vi började med dessa:
elschema = Schema över de elektriska ledningarna i maskinen
Hatra = Tillverkare som byggde sina första maskiner 1965 i Lübeck-Travemünde/Tyskland, märket köptes upp av Hanomag
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#2 » 09:37:14, 10-07-2006
Jag har inte fått ETT ENDA tips som svar på detta inlägg. :(
Ni som pluggar maskin eller till maskinförare: finns det inga underlag jag skulle kunna använda?
I idealfall vore det en Excel-fil, men det behöver det inte vara!
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Peter
#3 » 13:58:03, 24-07-2006
Kanske kan vara något att använda?
Svetsning:
MIG/MAG = Metal Inert/Aktiv Gas, elsvets med automatiskt matning av tillsatsmaterial. Man skiljer MIG och MAG beroende på vilket material man svetsar. MAG används till kolstål medans MIG används till bla. rostfritt och aluminium. Mycket enkel svetsmetod.
TIG = Tungsten Inert Gas, svetsmetod med elektrisk ljusbåge mellan volframelektrod (tungsten) och arbetsstycke. Tillsatsmaterialet tillförs manuellt. TIG-svetsning kan användas på alla svetsbara material. Komplicerad svetsmetod. Kräver dyr utrustning och gas.
MMB = Manuell MetallBåge, även kallad pinnsvets. Tillsatsmaterialet (pinnen) smälter i ljusbågen, skyddshöljet skyddar smältan och skapar slagg på svetssträngen. Finns mängder med olika svetspinnar för olika användningsområden. Ingen gas behövs.
Rutil = Lättsvetsad elektrodtyp. Ger snygga strängar men har låg hållfasthet. Kan svetsas med både lik och växelström.
Basisk = Svårsvetsad elektrodtyp avsedd för likströmssvetsning. Hög hållfasthet. Extremt känslig för fukt, en fuktig pinne kan orsaka sprickor i svetsgodset.
EDIT: Såg att MIG / MAG redan fanns med... :)
Peter
#4 » 20:31:19, 27-07-2006
Tack!
Ska lägga till det som inte redan finns! :-)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Gossebear
#5 » 12:25:47, 17-08-2007
Ultraljudstvätt = Maskin som genom ett att sända ut högfrekventa vibrationer till ett vätskebad där objekt ligger i, så skapar vätskan tillsammans med vibrationerna molekyler som kommer under smustsen och när vibrationern avibrerar sönder pågrund av svägningarna så imploderar molekylerna och på så sätt spränger loss det smutsiga från objektet.
Man använder ultraljudstvättar främst inom Elektronik & Medicin branschen.
Inom elektronik används det för kretskort samt att ta bort bort flussmedel, överskotssmaterial och löd tenn.
Vid medicin så gäller det att fådet kliniskt rent.
Fördelen med at använda ultraljudstvätten är att det ite blir någon mekanisk, värme eller slitpåverkan på materaliet. Vissa brukar kalla ultraljudstvättar för kem-teknisk sandblästring.
En speciell vätska oftast baserat på citronsyra används.
Min egna erfarenhet av ultraljudstvättar är min egna som kostade 3990 kr och har inbyggd värme samt timning. Jag brukar bal tvätta motorsågskjedjor före slipning & förgasare samt luftfilter till motorsågen. Luftfilter blir som nya efter ednast 5 min i badet. Förgasare är bara att blåsa bakvägen för at få ut smutsen.
Ha räven tvättat två mycket rostiga detaljer till svetsbart skick inom endast 4 min bad.
En billig ultraljudstävtt kostar från 400 kr upp till avncerade robotsystem med flera tankar och bad till priser av 250 000 kr.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
mikke
#6 » 21:10:46, 17-08-2007
Jag har ett ord som jag läst flera gånger här men har inte en anning om vad de betyder (PINNMO) ???????
mikke
Martin.Eriksson
#7 » 21:23:58, 17-08-2007
Hej.. Pinnmo är en sorts material som finns i backen och är en blandning av stenar och nå grus/sand liknade.. Stenarna kan vara allt ifrån som en tennisboll till stora som hus.. fyller man ut med pinnmo och packar det lite när det är torrt blir det stenhårt.. men blandar man in vatten i det blir det bara en smet... mvh martin
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Tomasb
#8 » 21:32:42, 17-08-2007
mikke skrev:Jag har ett ord som jag läst flera gånger här men har inte en anning om vad de betyder (PINNMO) ???????
Morän kanske är en bekantare (och korrekt) benämning :skriva:
Tomasb
nixs
#9 » 15:23:06, 18-08-2007
Sulor, ett uttryck som används ofta av Robban_C :grin: och betyder däck.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Bosse_A
#10 » 18:45:56, 18-08-2007
Hej!
Uttrycken Hare och Sköldpadda fick mig att fundera mycket tidigare. Nu tror jag mig veta att det betyder hög och låg hastighet på banden.
//Bosse
Vad vore livet utan grävmaskin :eek:
Kubota KX 121-2 (4 ton), Polaris Big Boss 6X6, Thule ATV tippvagn
Malwa skogsvagn med drivning och hydraulisk kran
Bosse_A
Maskin: Kubota 121-2
Martin.Eriksson
#11 » 19:58:31, 18-08-2007
Hej.. det är hög å låg på hela maskinen..
Martin.Eriksson
Bosse_A
#12 » 21:08:07, 18-08-2007
Det står i manualen:
Fahrstufenpedal / zum Beschleunigen das Pedal niederdrücken
Och jag kan inte förmärka att det sker någon hastighetsökning hos de andra rörelserna när pedalen trycks ned.
//Bosse
Bosse_A
Martin.Eriksson
#13 » 22:10:57, 18-08-2007
hehe okej men på åkerman så är det två hastigheter på hela maskin...
Martin.Eriksson
Robban_C
#14 » 23:02:42, 18-08-2007
nixs skrev:Sulor, ett uttryck som används ofta av Robban_C :grin: och betyder däck.
Va? Vem? Jag? :mrgreen:
Även tofflor.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Gossebear
#15 » 21:06:10, 19-08-2007
Femax = Högutbyteselektrod som ger 135% av elektroden till materialet, används dels för att det är en snabbare svetsning samt att slaggen lossnar väldigt lätt
Cellulosa-pinne = Svetspinne MMA som ger en schelak liknande slagg mycket bra då man har endast ett försök samt att de även rinner ut bra som gör at man får med sig rotsträngen vid rör-svetsning
Lack-pinne = Schelak-pinne = undervattens-pinne = har man när man svetsar undervatten det ligger som ett lager av lack utan på pinnen/elektroden som gör att inget vatten tränger in i flussmedelet eller smältan. Gåratt köpa färdiga undervattens pinnar för 200 kr st eller köra med ok 48.00 och doppa de i just shelak
AC = AC betyder växelström vilken man behöver ha när man kör aluminium ,bra vid rostfritt, för att det löser upp tensiderna i aluminiumen
DC = Likström, vanligaste svetsen tar allt utom Aluminium.
AC/DC = ställbar svets dyr o lyxig
Vattenkyld = en vattenslang går genom kanaler som kyler ner objektet. AKn vara altl från motorer till svetshandtag för att minsa frikoner och värme
Att räva = att räva betyder att man har gjort en vinkel åt fel håll och sedan gömmer den biten. Oftast en bit i trä eller i stål
Ploga = används så man med gasbrännare kopplad till Oxygen/Acetylen eller genom kolbågsmejsling trycker stålmaterial/smältan framför sig så att man får en ränna eller används även vid fogbreddning
Trummling = används när man vill grada av stål eller i vissa fal även plast/aluminium/sten genom att föra ner objektet i ett kar med slipmedel/slipklossar och sedan låta det skaka runt där eller genom att använda sig av en tummlar så graderas objektet av fungerar ungeför som när havet slipar stenar.
Bränna igenom = använt för mycket ström till materialets tjocklek
Kan även sägas när man har gjort en lagom svets dock används det oftare i negativt syfte.
Knivsäkring = äldre modell av säkring dock väldigt tillförlitlig och väldigt bra, används när man vill bryta strömmen direkt.
Gossebear
Återgå till Önskemål/Feedback
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 6 gäster
cron
