Fick en idé som ni som driver maskinisten kanske kan göra (eller fundera över), själv har jag väl inte tiden att peta ihop detta och man måste ju få en bred användarbas innan man får hjulet i rullning så att säga, som det är här på maskinisten.net.
Jag läser inte om anläggningsmaskiner men kan tänka mig att samma sak gäller där - gamla maskiner som har någon speciellt vanligt förekommande problem eller tips på hur man billigt fixar sådana problem.
Tänk att man behöver kunskap om en gammal traktor, säg en MF 35:a och egenheterna den har. Nu får man söka på forumet efter kunskap i trådar som kan vara förvirrande på många sätt. I en wiki skulle användare kunna skriva in saker som felsökning när symptomen är si och så brukar felet vara det och det.
Artiklarna i wikin borde organiseras så man kan se på modellserier och enstaka modeller etc.
Sen behövs en forumintegration på så ivf kunskap från wikin kan kopplas in i inlägg (istället bara för en länk till sidan).
Funderar man på att köpa en viss begnad traktor och wikin innehåller väldigt bra information om den modellen så får man ut matnyttiga saker att kontrollera innan köp osv.
