ForumindexAdministrativtÖnskemål/Feedback
Maskinmarknad.net kvarstående annonser
8 inlägg • Sida 1 av 1
Saknar du en speciell funktion eller fil? Fråga här ...
Filijox (trådstartaren)
#1 » 09:03:32, 08-10-2016
Har kollat lite på köp/sälj-delen då jag är ute efter specifika maskiner men tröttnat för de flesta annonser är taggade som "SÅLD". Känns t.ex onödigt att bläddra genom 9 sidor med 89 st traktorannonser när det ändå bara är typ 20 som fortfarande är till salu. Mitt tips är att radera alla annonser där objektet är sålt så blir det mer intressant att sitta och bläddra.
Bara en tanke...
Filijox
LeifAndersson
#2 » 11:46:56, 08-10-2016
Jag läser massor av annonser varje dag på nätet, men det är något med utformningen på Maskinmarknad.net som gör den obekväm att följa och svåröverblickbar. Jag kan inte sätta fingret direkt på vad det är men det blir så man inte tittar in där så ofta för det är helt enkelt inte bekvämt att sappa runt i det formatet som det är utformat nu :sad:
Formatet är helt enkelt inte smidigt och sökalternativen är alldeles för många för att ge någon hjälp. På något vis borde det bli mer lättanvänt och överskådligt och delas app i några få men tydliga grupper för att bli mer användarvänligt.
På en maskinmarknad borde det räcka med fyra-fem undergrupper för att det ska bli enkelt överskådligt.
Tittar man in så blir det att man kollar de senaste annonserna bara, och när man kollar av så sällan så blir det mycket man missar som då sökt sig ned i spalten.
Som det är nu så blir det lite som att antikviteter och jordbruksmaskiner skulle samsas på samma sida när man söker av blocket.
Rätt och slätt tror jag det skulle behövas ett enklare system för att söka av lagom breda kategorier, men de måste ändå ha någon gemensam nämnare som förena innehållet kategorin. Att det blir bekvämare att navigera på sidan helt enkelt.
Och att varorna taggas som sålda när man någon gång tar sig tid att gå lite på djupet retar en bara när man inte hittade dem när det var aktuellt! Bättre då att såld vara raderas så slipper man reta sig på att man inte lyckades uppmärksamma den i tid. Annonser är färskvara och historiskt material på en maskinmarknad är ointressant.
En maskinmarknad blir inte bättre för att den blir komplicerad att följa för att se ut som den har större volym än den i själva verket har, tvärtom tror jag att det bromsar tillväxten. :sad:
Har rekommenderat sidan för några som sysslar med maskiner, men de har tyckt den varit för otydlig och valt att inte testa en annons av den anledningen, och man kan ju inte säga mycket om det när man upplever det på liknande sätt själv. :sad:
LeifAndersson
MN
#3 » 11:53:34, 08-10-2016
Jag har inte ens fattat hur man lägger upp en annons där... :uupps: :screwy:
MN
MN
gaffa
#4 » 12:51:59, 08-10-2016
Jag blir trött på att bläddra igenom sida efter sida med järnbitar och aluminiumbitar när jag är intresserad av mer traktorrelaterade prylar.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Iznogoud
#5 » 13:00:08, 08-10-2016
Har kollat några gånger, aldrig mer är min personliga uppfattning.
Maken till svårsökt och svårläst annonssida får man leta efter. Blocket framstår plötsligt som en seriös sida i jämförelse.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
islander
#6 » 13:07:33, 08-10-2016
Tycker det är överskådligt, t.ex. i kategorin traktorer finns det 83 annonser medans i traktorer 40-59HK finns det 21 annonser om man tycker 83 är för många att titta på..
islander
Maskin: JD 6930
JD 6310
Volvo L70
Holger
#7 » 16:02:37, 25-10-2016
Tack för ert feedback.
Det primära syftet med maskinmarknad.net var att få bort oseriösa annonser och annonsörer, alltså sålla bort bedragare.
Vi ska se om vi inte kan få till ett bättre format. Men det är svårt eftersom vi måste använda en färdig applikation.
Ni HAR sett kategori-menyn förmodar jag.
Startsidan visar de nyaste annonserna, men man kan ju dyka in i kategorierna istället.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
magirus (trådstartaren)
#8 » 22:29:53, 25-10-2016
Blir säkert bra de där om man ger det lite tid och vi som användare talar om vad som vi upplever bra /dåligt!
Holger tar juiaf in det vi säger, bara vi säger det... :thummar:
magirus
Återgå till Önskemål/Feedback
