ForumindexAdministrativtÖnskemål/Feedback
Svårt att läsa trådar med mycket bilder med långsam uppkoppling
9 inlägg • Sida 1 av 1
Saknar du en speciell funktion eller fil? Fråga här ...
jpd (trådstartaren)
#1 » 17:31:01, 03-09-2020
Problemet är inte att det tar lång tid att ladda - utan att man inte kan läsa texten under tiden på ett vettigt sätt
Det här händer i princip varje gång man försöker läsa på en Iphone och har långsam anslutning:
1) Sidan laddas och renderas.
2) Man scrollar ner och börjar läsa
3) Bilder laddas efter hand
4) Varje gång en bild laddas så: hepp hamnar man någon annanstans på sidan. Man kan varje fall inte fortsätt läsa innan man scrollat tillbaks där man var.
3-4 upprepas för varje bild...
Med en långsam uppkoppling kan det ta sin lilla stund innan det är användbart.
SJUKT STÖRIGT :myzsko:
Jag har inte undersökt saken helt men gissar att det inte följer med storleksinformation om bilden i html-koden. Alltså kan inte sidan renderas med plats för bilden förrän efter att respektive bild hämtats. På stenåldern när jag senast meckade html på allvar räckte det med width och height i img-taggen för att slippa det här.
Vore det inte möjligt att göra något åt detta? :help:
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Holger
#2 » 17:33:49, 03-09-2020
Problemet är att storleken på bilderna inte sparas någonstans, de infogas "on-the-fly" så att säga, med IMG-taggarna.
Ska kolla om man kan göra något åt det!
MEN, vi ska uppdatera forumet framöver, så jag tror inte vi ändrar koden nu på stubinen!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
jpd (trådstartaren)
#3 » 17:41:11, 03-09-2020
Va? Här har jag stört mig på detta utan att säga något på 8 år och det blir ingen omedelbar fix? WTF! :skratta3:
Uppskattar försöket när det än sker :shake_hands:
Om man bara hittar en metod att infoga taggen i sidan borde det vara ett överkomligt problem att scripta igenom alla bilder för att plocka ut storleksinfon.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Holger
#4 » 18:02:08, 03-09-2020
:lmao:
Men var ska den storleksinformationen sparas?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#5 » 20:15:44, 03-09-2020
I inläggets taggar för bilden
jpd (trådstartaren)
#6 » 21:17:25, 03-09-2020
Vet inte hur systemet är uppbyggt så detta är ett par ideer:
Antingen sparas det i inläggets taggar som Maglo skriver, eller så kan man tänka sig en storleksfil som sparas bredvid bilden:
bild25.size med innehåll:
Kod: Markera allt
width="125", height="250"
som sen inkluderas i den skapade sidan
Beror på hur php-koden dynamiskt bygger respektive sida.
Det första alternativet är troligen bättre - men är kanske meckigare att fixa bakåt så att det funkar även med gamla inlägg.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Holger
#7 » 08:41:26, 04-09-2020
Nja, om man inkluderar bilder med IMG-taggarna så är det ju delvis externa bilder. Forumet i sig vet ju inte hur stora de är förrän webbläsaren laddar dem.
Laddar man upp bilder till forumet så skulle man kanske kunna fixa så att w och h sparas och anges som attribut i IMG-taggen, som sedan omvandlas till height och width i HTMLen,
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
jpd (trådstartaren)
#8 » 09:26:50, 04-09-2020
Taggarna går ju ut på att tala om för browsern hur stor plats som skall reserveras i förväg för den bild som skall laddas lite senare. Inget hindrar väl att man gör det även för externa bilder?
Inget som behöver kollas varje gång, skulle den externa bilden ha ändrats är det inte hela världen.
Men oavsett så tror jag det skulle vara ett stort steg framåt även om det löstes enbart för nya trådar och för bilder som lagras internt.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Holger
#9 » 09:56:39, 04-09-2020
jpd skrev:Taggarna går ju ut på att tala om för browsern hur stor plats som skall reserveras i förväg för den bild som skall laddas lite senare. Inget hindrar väl att man gör det även för externa bilder?
Det är svårt att tala som för forumet hur stora externa bilder är. De bearbeteas ju inte med forumskriptet utan först med webbläsaren.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Önskemål/Feedback
