phu.. går på ganska tunn is här som tur hitta en
rad i en pdf från chalmers.. sen fall den är relevant eller inte är ju en annan sak
en pdf
Varvtalet på en kross påverkar antalet kompressioner bergmaterialet utsätts för i krossen och
därmed också produktens partikelstorleksfördelning
Har funderat lite vill ha den enkel med ett
band men sen så hade det varit trevligt med en sand avskiljare innan men då krävs den ju två band fall man nu inte ska bygga den allt för hög
Robban man kör så stor sten man få i en förkross dvs här e gapet överst 60x40cm när man har den i kross ang. för massa årsedan (käftkrossen är ersatt av
konkross för bättre sten kvalite och den e snabbare bland annat.) då var det lämligt med 200 sten i den typen av storlek fall man kör på produktivitet som efterkross.
som sagt jag är på tunn is tillrättavisa mig gärna annars lär man sig inget.
